Hallo Thomas,
leider nicht in deutsch, sondern nur in englisch:
z.B.
http://www.amcharts.com/docs/v.1/bundle
Ansonsten auch mal mit den beigefügten Beispieldatein experimentieren,
hier eine grobe Vorgehensweise:
Nach dem Herunterladen und entpacken gibt es verschiedene Unter-Verzeichnisse ( z.B. Column_Bars, Line_Area, ...),
welche wiederum jeweils ein Unterverzeichnis "Examples" enthalten.
Dort die jeweilige "index.html" auftrufen.
Anschließend sollte das entspr. Beispiel-Chart im Browser angezeigt werden.
In dem Verzeichnis sind noch 2 weitere Dateien vorhanden:
xyz_data.txt
xyz_ settings.xml
In der xyz_
data.txt (kann auch xyz_
data.
xml heißen) sind die
Daten für das entspr. Chart enthalten.
In der xyz_
settings.xml wird das
Erscheinungsbild des Charts (z.B. Farben, Beschriftungen, etc.) festgelegt.
Die "Kunst" ist jetzt, ein entspr. WsWIN-Template (benutzerdefinierte Datei) zu erstellen,
welches eine entsprechende Datendatei, also xyz_data.txt, erzeugt.
Im Quelltext der index.html kann man sich ansehen, wie das Chart (=Flash-Objekt) in die WEB-Seite eingebunden ist.
__________________________________________________________
Ich würde empfehlen, mal mit dem Beispiel in diesem Verzeichnis anzufangen:
.....\Line_Area\examples\chart_with_data_gaps
Die dort enthaltene Datendatei (amline_data.txt) welche so aufgebaut ist:
1900;-0.220;-0.362
1901;-0.300;-0.376
1902;-0.430;-0.395
1903;-0.507;-0.414
1904;-0.553;-0.434
sollte man analog mit einem WsWIN-Template erzeugen können, das z.B. 3 Variablen (Jahr, Min-Temp, Max-Temp) enthalten könnte.
Wenn es soweit funktioniert, daß das entspr. Chart mit den Min-und Max-Temp des entspr. Jahres angezeigt wird,
kann man anschließend Parameter in der amline_settings.xml verändern, um z.B. die Linienfarbe oder die Farbe des Hintergrundes zu ändern.
Welche Parameter was bedeuten, ist in der eingangs schon erwähnten Doku erläutert.
Jörg
