Grünlandtemperatur u. Kältesumme
Verfasst: 27 Jul 2009 17:29
von prince
Ich habe heute in meine custom die Variablen "Grünlandtemperatur u. Kältesumme" eingebaut.
Allerdings wird nichts (nur --) angezeigt.
Ist das korrekt?
Die Station sammelt seit April Daten und Grad Tage ist auch aktiviert.
Grüße
prince
Edit: Kältesumme dürfte klar sein.
Werden die Daten nur von 1. November bis 31. März erfasst?
Verfasst: 27 Jul 2009 19:57
@Prince,
welchen Wert hat den die Grünlandtemperatur
und welche Variable verwendest Du?
Verfasst: 27 Jul 2009 20:08
von Sprite01
Muss man da nicht erst die Jahresdaten aktualisieren ?
Verfasst: 27 Jul 2009 20:32
von prince
Werner hat geschrieben:@Prince,
Hi,
Wert= 0 (--)
Variable= %growingtemp_mpast[00~-001]%
Allerdings ist das doch eine Datumsabfrage!
Mit %growingtemp% bekomme ich 202,5.
Da habe ich mich komplett mit den Variablen verhauen!
Ich will Anzeigen mit welchem Datum die Grünlandtemperatursumme erreicht wurde.
Funktioniert jetzt.
Danke trotzdem für eure Antworten.
Grüße
prince
Verfasst: 27 Jul 2009 22:28
@prince,
Wenn Du keine Daten vom
VorJahr hast, solltest Du auch nicht
die Daten vom Vorjahr abfragen.
Für das aktuelle Jahr gilt: %growingtemp_mpast[00~0000]%
Verfasst: 28 Jul 2009 06:04
von prince
Werner hat geschrieben:@prince,
Hi,
Wie gesagt, mit der Vorjahresabfrage habe ich mich selbst verhaut.
Allerdings was ist der Unterschied, oder in welchem Fall setzt man eine dieser beiden Variablen ein?
%growingtemp_mpast[00~0000]% und
%growingtemp%
Vom Wert sollten ja beide das gleiche anzeigen?
cu
prince
Verfasst: 28 Jul 2009 09:00
ich sage mal so:
%growingtemp% ist die Variable, die man for das aktuelle jahr verwendet.
%growingtemp_mpast[00~0000]% kann auch für das aktuelle Jahr verwendet werden, ist aber vor allem sinnvoll, wenn man Vergangenheitswerte darstellen will.
Verfasst: 28 Jul 2009 11:06
von prince
weneu hat geschrieben:Hallo,
ich sage mal so:
Alle klar, danke!
Grüße
prince
