ICONS für Wettervorhersage
Verfasst: 23 Aug 2009 16:12
von Snackbaer
Moin, moin,
trotz intensiver Suche habe ich keine befriedigende Auskunft im Forum gefunden, daher meine Frage:
Als Besitzer der WS-2500 PC werden - zumindest kann ich es nicht ändern - die Wettervorhersage aus dem Programm WSWIN generiert.
Werden nun bei der "berechneten" Variante alle Icons für die Wettervorhersage bedient:
asun, asuncl, acloud, arain, acloud0, astorm asnow, awind?
oder sind grundsätzlich - eben auch bei der "berechneten" Variante nur die Icons zu verwenden die sich beim Kreuz befinden?
Danke für eine Antwort ....
Mit Grüßen aus Lübeck
Snackbaer
(Norbert)
Verfasst: 23 Aug 2009 19:32
von joergeli
Hallo Norbert,
ich meine, es werden bei der WS 2500-PC nur die Grafiken "neben dem Kreuz" ausgegeben.
Die anderen funktionieren wahrscheinlich nur mit der Davis Vantage ?
Übrigens:
Durch Anklicken der entspr. Grafik kannst Du auch andere Vorhersage-Grafiken einbinden, wie z.B. ein animiertes GIF-Bild.
Jörg
auch bei "berechnet"
Verfasst: 24 Aug 2009 23:03
von Snackbaer
Hallo Jörg,
zunächst DANK ....
trotzdem stelle ich mir die Frage:
Wettervorhersagen werden aus Luftdruckveränderungen, Luftfeuchte und Temperaturveränderungen "vorausgesagt"
so ist zumindest mein hoffentlich richtiger Kenntnisstand!
Wenn nun im Programm WSWIN die Wettervorhersage auf berechnet steht, was interessiert da eigentlich, welche Wetterstation man hat?
Die Davis kocht doch auch nur mit Wasser :P
Wenn die Wettervorhersage aus der Wetterstation kommt, ist die Annahme mit den Kreuzen wohl schon richtig - aber wenn es aus WSWIN "berechnet" kommt?!
Ich gehe davon aus, dass WSWIN schon fähig ist mehr als 3-4 grobe Prognosen zu stellen!
Vielleicht kann sich der Entwickler dazu einmal äußern - DANKE
Norbert
Verfasst: 25 Aug 2009 08:10
Hallo Norbert,
ich weiß nun nicht ganz genau, worauf die Frage abzielt, aber es werden in WSWIN alle Wetterlagen, die Du unter "Wetter - Wettervorhersage - Grafik" findest (mit den dort genannten Icons und Texten), angezeigt (so sie nach Berechnung von WSWIN auftreten).
Wenn dagegen die Vorhersage der Station (in der Regel der Vantage) übernommen wird, kommt eine Reihe zusätzlicher, ausführlicherer Vorhersagen wie
"Teilweise wolkig und kühler" - "Meistens klar, die nächsten 6 bis 12 Stunden mit wenig Temperaturänderung" - "Mögliche Windänderung nach W, NW oder N" usw.
Ob die dann zutreffen, ist eine andere Sache. :D
Verfasst: 25 Aug 2009 09:58
von joergeli
somit wird das - glaube ich - auch mir klarer:
Unter "Wetter - Wettervorhersage - Grafik" sind in der rechte Spalte die Icons mit den von WsWIN berechneten Vorhersagen gelistet,
während in der linken Spalte die Vorgersage-Icons zu finden sind, die direkt von der Wetterstation "bedient" werden.
Ich glaube aber, Norbert will auf was anderes hinaus, nämlich daß WsWIN genau so viele Prognosemöglichkeiten bieten müsste, wie z.B. die Vantage
@Norbert
Zumindest versuchen das unsere Hobby-Stationen, wobei IMHO da auch meist nur die Luftdruckänderung ausgewertet wird.
Für "wirkliche" Vorhersagen sind weit komplexere und umfangreichere Datenmengen erforderlich,
die aus Meßwerten von vielen Stationen, Wetter-Satelliten, etc. berechnet werden.
Somit ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit unserer lokalen Stationen m.E. eher mit einem Dreier im Samstagslotto zu vergleichen :wink:
Jörg
Grafikeinsatz
Verfasst: 25 Aug 2009 11:26
von Snackbaer
Moin Werner, moin Jörg,
zunächst an Werner: meine Frage zielt darauf hin ab - wenn die Wetterprognosen auf "berechnet" stehen, müsste ich ja eigentlich alle Wettericons von der linken Spalte einsetzten können, da sie von Wswin generiert werden - unabhängig von der Wetterstation
(sofern sie die wesentlichen Daten zur Berechnung liefert - wenn z. Bsp. kein Luftdruckmesser vorhanden wäre, wäre es schon klar, dass es dann nicht geht)
sofern dies zutrifft, sollten dann ja auch alle Icons in der Variable forecast bedient werden ....
zu Jörg ....
ich bin davon ausgegangen, dass die rechte Spalte der Icons von der Wetterstation bedient werden (die ja unterschiedliche "Möglichkeiten" haben)
dagegen war ich in dem Glauben, dass die linke Spalte alle Prognosen darstellt die das Programm WSWIN erzeugen kann.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass WSWIN mehr kann als die Prognosen die mir meine WS2500 zur Verfügung stellt.
Aber trotzdem wieder einmal ein Dankeschön, dass Ihr Euch darüber Gedanken macht ....
Gruß aus Lübeck
Norbert
Verfasst: 25 Aug 2009 20:42
@Norbert,
dazu auch ein Auszug aus der Programm-Hilfe:
Wenn für ein Wettervorhersage-Ereignis keine eigene Auswahl vorhanden ist, hier z.B. bei “leicht bewölkt”, so ist bei der “gewählten” Vorhersage (Berechnet/aus Wetterstation) dieses “Ereignis” nicht spezifiziert
Beispiel: bei “aus Wetterstation” gibt es “stürmisch” nicht!
Die tatsächlich wählbaren “ICON” sind von der vorhandenen Wetterstation abhängig
Die Grafiken für eigene Auswahl sind mit "X" gekennzeichnet (und eben die für die gewählte Station auch zur Verfügung stehen!).
Wenn keine eigene Auswahl getroffen wurde bzw. die ausgewählte Grafik vom Programm nicht erreichbar ist (z.B. blockiert durch Virenscanner) wird die linke Grafik vom Programm benutzt.
... und stehen damit auch über die Variable "forecast" zur Verfügung.
Aber ich denke, Du willst auf etwas ganz anderes hinaus:
Du erwartest von Wswin eine Wettervorhersage analog dem Deutschen Wetterdienst (oder ähnlicher Dienste).
Nun ich werde so etwas in Erwägung ziehen, wenn Du die Daten von mehreren 100 Station zur Verfügung stellst, die entsprechende Großrechnerleistung und ein sinniges Wettervorhersagemodel zu Deinem Standort ;)
Wenn Du das aber nicht kannst, mache Dir einmal Gedanken über Dein Ansinnen.
Verfasst: 25 Aug 2009 22:21
von Snackbaer
nein es ist nicht mein Anliegen, dass ein Großrechner aufgebaut wird ....
Ich denke das ganze Problem liegt an der Auslegung von "berechnet und aus Wetterstation"
Ich habe eigentlich die Anleitung schon recht häufig durchgelesen (und stoße dabei immer wieder auf Neues) ...
Ich glaube auch richtig verstanden zu haben, dass bei "aus Wetterstation" gewisse Prognosen nicht vorhanden sind ...
ergo heißt es für mich bei "berechnet" (also aus WSWIN) stehen mir alle Prognosen aus der linken Leiste zur Verfügung ...
so ....
bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer???
Viele Grüße
Norbert
Verfasst: 26 Aug 2009 19:38
@Norbert
Ja!
Dazu ein paar Bilder:
Berechnet mit eigene Bilder:
Berechnet ohne eigene Bilder
aus Wetterstation (hier TE923) mit eigene Bilder:
aus Wetterstation (hier VantagePro) ohne eigene Bilder:
Wie schon geschrieben, sind die relevanten Grafiken/Vorhersagen welche in der gleichen Zeile den Button mit "X" (für eigene Auswahl) haben.
z.B. nur bei berechnet kommt Gewittrig und Stürmisch vor
Verfasst: 12 Aug 2010 20:11
von MihaiBogdan
Hallo!
I have a Nexus weather station and I saw that there are a lot of types of weather predicted. Can you tell me please if all these 12 types of weather are predicted by the software considering my weather station or some are just for Davis .Thank you !
Gruss,
Mihai Bogdan
Verfasst: 12 Aug 2010 20:19
Hello,
only with a Vantage (DAVIS) Station all 12 forecast graphics are
available.
Verfasst: 13 Aug 2010 09:44
von MihaiBogdan
Thank you ! So I suppose that for my weather station are available only the first seven, the 9th and the 11th icons.
