Kann man die Ventus W831 mit WsWin auslesen & taugt die
Verfasst: 04 Sep 2009 06:50
von El-Chico
Hallo!
Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einer neuen Wetterstation.
Die Ventus W831 erscheint mir geeignet und ist zudem recht günstig.
Kann ich diese Station per WsWin auslesen? Verbunden mit dem PC wird die Station per USB...
Hat evtl. jemand Erfahrungen mit der Station gemacht? Wie sieht es mit Reichweite und Zuverlässigkeit aus?
Danke im Voraus!
Verfasst: 04 Sep 2009 23:16
diese Station wird nicht unterstützt.
Ist - glaube ich - eine WH1080.
In diesem Fall über X-CSV-Schnittstelle.
Verfasst: 05 Sep 2009 17:20
von KingSun
ich bin seit ca. 2 Monaten im Besitz der Ventus W831 und bin sehr zufrieden.
Die Wetterstation wird von WSWin erkannt, da sie ja fast Baugleich ist mit Irox ProEC,TFA Sinus usw.
Unter WSWin wird sie als TE923/924/831X erkannt.
Naja also Reichweite ist halt nicht sonderlich, bei mir sind die Sensoren ca. 20m vom Empfänger entfernt, dazwischen ist eine Betonmauer.
Bei ca.40-50m Entfernung gab es da häufige Aussetzer beim Empfang.
Aber bei 20m Entfernung gibt es keine Probleme und das Gerät arbeitet wunderbar und zuverlässig.
Vielleicht konnte ich einwenig helfen.
Verfasst: 09 Sep 2009 19:46
von El-Chico
KingSun hat geschrieben:...
Hallo und danke für die Antworten!
Bei mir wird die Station leider nicht unter WsWin erkannt! Im Gerätemanager taucht sie nur unter "Eingabegeräte (Human Interface Devices)" auf - es wird KEIN Com-Port zugeordnet. Ist das bei Dir auch so?
Auf der CD, die dabei war, ist ja nur eine Software und kein weiterer Treiber. Die Software (Weather Capture Advance) findet die Station auch. Aber so richtig läuft es noch nicht mit Aufzeichnen und vor allem kann ich die .csv-Dateien nicht in WsWin einlesen...
EDIT:
Ich habe eben im WsWin-Hauptordner die .cfg-Datei gelöscht. Danach konnte ich die Station "Wetterstation -> Wetterstation auswählen" auch finden, vorher war sie dort nicht zu finden!
Scheint also alles zu klappen :-)
Kann natürlich daran liegen, dass ich mir eben "nur" die Demo gezogen hatte, vorher aber schon die Hauptversion von meinem anderen Rechner kopiert hatte und da ne ältere WsWin-Version drauf war...
Der Fehler saß also mal wieder vor dem Rechner ;-)
