Station "hängt" ?!
Verfasst: 16 Sep 2009 15:51
von PHLB
Hallo Zusammen!
In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass einzelne Sensoren einen Aussetzer hatten und einfach auf einem bestimmten Wert stehen bleiben (siehe beigelegtes Bild).
An was kann dies liegen?
Muss die Davis-Station evtl. gereinigt werden?
o.ä.?
Viele Grüße,
Uwe
Bild[/img]
Verfasst: 16 Sep 2009 16:57
das kommt dann, wenn der Sensor nicht mehr empfangen wird.
Du musst also dem Sendeausfall auf den Grund gehen.
Und wenn ich Deine Kurve so ansehe, dann tippe ich auf eine leere Stützbatterie. Kann auch noch andere Ursachen haben.
Was wird denn in WSWIN bei "Wetterstation - Status Funkinterface - Console" angezeigt?
Verfasst: 16 Sep 2009 21:06
ich bin wie Werner der Meinung, dass Deine Batterie in der ISS leer ist.
Wenn die Sonne stark genug ist (am Bild ca. 9 Uhr) wird die Sendeeinheit mit Solarstrom versorgt und nimmt den Sendebetrieb wieder auf und
stellt kurz vor 16 Uhr den Betrieb wieder ein.
Re: Station "hängt" ?!
Verfasst: 19 Sep 2009 18:43
von stuggi
PHLB hat geschrieben:Hallo Zusammen!
o.ä.?
Hallo Uwe,
wollte dich auch schon aufmerksam machen.
Wenn du unter Wetterstation > Einstellungen > Fehler Messwert Haken rausnimmst wird die Kurfe gleich unterbrochen und fällt so gleich mit Sendeausfall auf!
Aber auch eine Reinigung der Iss wäre kein Fehler!!
dann könntest du über regiowetter-bw günstig einen Tageszeitbelüftungskit beziehen und aufrüsten.
Wäre an dem Standort kein Fehler.
Grüße
Chris
