Wswin_nrt.txt wird nicht erstellt
Verfasst: 24 Sep 2009 22:28
von different
ich habe WS WIN unter D:\WETTER\ installiert. Unter Steuerung -> Near Real Time ist WsWin_nrt.txt aktiviert.
Ich kann jedoch keinen Haken bei Near Real Time Datei setzen weil der mir sagt, dass die Wswin_nrt.txt nicht gefunden wurde. Diese ist auch nicht vorhanden.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen? Einfach eine Datei erstellen, die dann hoffentlich abgearbeitet wird?
Viele Grüße, Tommy
Verfasst: 24 Sep 2009 22:34
Hallo Tommy,
wenn Du sie wirklich nicht hast (was ich nicht recht glauben mag, sie ist im Programmverzeichnis von WSWIN), dann musst Du sie eben aus dem Userbereich nochmals herunterladen.
Achte aber darauf, dass der Name nach dem Laden dann in wswin_nrt.txt geändert wird.
Verfasst: 25 Sep 2009 10:10
von Mado
Die muss im WSWin-Verzeichnis stehen und auch die zwei weiteren Dateien. Die Dateien auf eine andere Festplatte zu kopieren, bringt hier nichts.
PS: Ob die Datei im Userbereich fehlerfrei ist, kann ich monentan nicht genau sagen. Auch braucht man noch ein FTP-Programm, das die Dateien hochsendet, wenn man z.B. die Daten alle 10 Sek oder kürzer einstellen möchte.
Verfasst: 25 Sep 2009 11:05
Hallo Manfred,
nur um Tommy nicht völlig durcheinanderzubringen:
Selbstverständlich kann WSWIN auf einer anderen Partition (z.B. d: ) installiert werden, ich wüsste nicht, wo hier das Problem liegen sollte.
Und was ich schon gar nicht verstehe:
Warum sollte eine hier angebotene Datei fehlerhaft sein?
Verfasst: 25 Sep 2009 11:47
von Mado
Ich habe eine solche Datei im Userbereich gefunden, die folgendermassen aussieht:
<!-- %customfile=.\Flash\wetdata.ini% -->
<!-- %openfile&remove=wswin_nrt1.txt% -->
//!-- UTF8
&Standort=%ws_location%%unit_on%
&AktZeit=%ws_nrtdate% %ws_nrttime%
&Wettervorhersage=%forecast_txt%&
&Temperatur=%nrtval[0]%
&Windrichtung=%wind_txtonly%&
&Luftdruck=%nrtval[33]%
&Sonnenaufgang=%ws_sunrise% Uhr
&Sonnenuntergang=%ws_sunset% Uhr
&NiederAktStunde=%rain1h%
&NiederAktTag=%rain24h%
&NiederAktWoche=%rainweek%
&NiederAktMonat=%rainmonth%
&NiederAktJahr=%rainyear%
&NiederAktTageJahr=%raindays%
&Luftfeucht=%nrtval[-1]%
&Windchill=%nrtval[44]%
&Windgesch=%nrtval[35]%
&Neumond=kA
&Vollmond=kA
&Eiswarnung=%ws_icewarning=Ja,Nein%&
&EistageJahr=%ws_icedays_y%
&FrosttageJahr=%ws_colddays_y%
&KalteTageJahr=%ws_cooldays_y%
&SommertageJahr=%ws_warmdays_y%
&heisseTageJahr=%ws_hotdays_y%
&Aktu_txt=Near Real Time Daten%
Die zwei Dateien die dort in der Datei vorkommen,
wswin_nrt1.txt% -->
(wswin_nrt1.txt wurde nicht im Userbereich gefunden)
wenn ich also die hier die Datei ws_clientraw.txt als diese wswin_nrt1.txt verwende, (also durch umbenennen) werden hier nur zwei statt drei Dateien abgearbeitet. Also ist diese Datei fehlerhaft.
Richtig wäre es die Datei ws_clientraw.txt in wswin_nrt.txt umbenennen und diese arbeitet dann WSWin dann ordnungsgemäß ab.
So laufen diese Daten auf meiner Seite einwandfrei.
Verfasst: 25 Sep 2009 12:26
Hallo Manfred,
das kann man so oder so sehen. Es geht ja zunächst nicht um eine ws_clientraw.txt , sondern darum, "Echtzeitdaten" zu erzeugen.
Und diese werden genau durch diese Datei wswin_nrt.txt erzeugt , abgelegt im Ordner /flash in der Datei wetdata.ini
Und wenn nun die Datei wswin_nrt1.txt nicht vorhanden ist (einfach, weil man sie nicht braucht), so entsteht dadurch auch kein Problem.
Und nur darum geht es letztlich bei der Frage von Tommy.
Verfasst: 25 Sep 2009 13:22
von Mado
Für was er diese Datei braucht, kann ich leider hier nicht erkennen.
Wenn er dies für WD-Live braucht, so kann er dieses Format das im Flash-Verzeichnis abgelegt wird, nicht brauchen.
Hier muss der Inhalt der Datei anders aussehen.
