Windcup size VUE
Verfasst: 30 Sep 2009 08:50
von whozee
Ich muss immer wieder die windcupsize auf larg einstellen in WSWIN 2.95
Unter Wetterstation-einstellungen-windcupsize:
Immer wieder steht die other (VUE) aktief.
Immer wieder setze ich das nach large, aber das probleem kmmt immer zuruck
Gruss
Wim Hozee (Niederlande, slecht Deutsch)
Verfasst: 30 Sep 2009 22:40
Wswin zeigt diese Information an, wie sie in der Konsole eingestellt sind.
Wenn dass der Fall ist, lässt die Konsole die Änderung nicht zu.
Um welche Station handelt es sich - VantageVUE?
Verfasst: 01 Okt 2009 07:40
von whozee
Handelt sich um ein Davis Vantage pro 2 mit envoy.
Verfasst: 01 Okt 2009 20:49
was zeigt Weatherlink an?
Lässt sich da diese Einstellung ändern?
Verfasst: 01 Okt 2009 22:19
von whozee
Ja, in Weatherlink 5.9.0 bleibt alles stabiel als Vantage pro : large cups.
Aber hier in Vista NL kann ich nur weatherlink starten als administrator.
WSwin lauft auch in administrator mode.
Weatherlink willt nicht laufen wenn sie einlogt als andere gebraucher in administrator mode. Wiilt dann wieder installieren. Kan dann die msi file nicht finden. (Sucht in c:/user. Aber in NL Vista heisst dass C:/gebruiker)
