Import einer textbasierten Datei X-CSV von einer zweiten WS
Verfasst: 21 Okt 2009 09:33
von Volker S
Hi,
Zusätzlich zur Interface-Steuerung der Dateiüberwachung meines Klimaloggers (funktioniert seit 2 Jahren fehlerfrei), habe ich mir gestern die Schiene des Importes einer X-CSV-Datei aktiviert.
WsWin ist bezüglich der zusätzlichen Wetterstation (WS300PC) schon vorkonfiguriert, und ich habe die wswin_x-csv_elv_ws300.cfg ausgewählt (auch nicht verändert).
Das Ganze funktioniert auch wunderbar - bis auf das Auslesen des Luftdruckes (Temperatur und Feuchte vom inneren Sensor werden fehlerfrei importiert).
Das Einzige, was WsWin mir gestern bezüglich des Luftdruckes aus der CSV-Datei ausgelesen hat waren zuerst Werte von 650,2 hPa und später nur noch 0 hPa.
Die CSV-Datei, die WsWin ausliest ist diese hier: WetterAktuell.csv
Die entsprechende Sensorkonfiguration (WsWin.cfg) ist folgende:
[33]
Available=1
Visible=1
Plausibl=1
PWert=0.0
PAltWert=0.0
PAnz=0
Aktuell=0
Abgleich=0.000
Faktor=1.000
Descr=Luftdruck
Short=Luftdruck
LineColor=65280
LineWidth=1
LineStyle=0
CompareLineColor=65280
CompareLineWidth=2
CompareLineStyle=1
Unit=0
Min=990.00
Max=1030.00
Step=5.00
Prec=1
Prec2=1
AutoSkal=0
Smooth=0
MiniGraph=1
MinMaxYear=1
Speech=0
StartDate=995360768
Html=1
Sum=1
Verstehe z.Zt. nicht warum WsWin so merkwürdige Druckwerte ausliest.
Hier mal der Mitschnitt von Gestern (Innentemperatur und Innenfeuchte sind drin - Druck werden falsche Werte eingetragen).
EDIT:
Habe gerade in einem anderen Forum erfahren, dass besagte wswin_x-csv_elv_ws300.cfg voreingestellt für die WP-Software ist. Ich habe versucht eine Datei von WS_Logger damit zu verwurschteln. Das ging natürlich nicht.
-volker-
Verfasst: 21 Okt 2009 20:34
von Volker S
Hi,
komme gerade hier irgendwie nicht weiter.
Deshalb erst mal eine Grundsatzfrage: Kann man mit WsWin (aktuelle Version) Werte durch die Dateiüberwachung (Wetterstation-Interface-Dateiüberwachung) implementieren um danach weitere Daten von einer anderen CSV-Datei mit Hilfe von "Wetterdaten importieren" zusätzlich ins WsWin-Diagramm aufnehmen zu können.
Ich denke mal nicht, da "Wetterdaten importieren" wohl standardmäßig mit "nur neueste Daten" verknüpft ist.
Ziel ist es die Daten von 2 WS einzupflegen. Gibt es da irgendwo eine FAQ/oder Hilfedatei?
-volker-
Verfasst: 21 Okt 2009 21:39
von joergeli
Hallo Volker,
soweit ich weiß, kann man keine weiteren Daten aufnehmen.
Schau Dir aber mal in diesem Thread
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=14666
den trickreichen Vorschlag von Wettermichel an.
Es geht dort um das Verknüpfen von 2 WsWIN-Instanzen.
Evtl. hilft Dir das weiter ?
Jörg
Verfasst: 21 Okt 2009 22:28
die wswin_x-csv_elv_ws300.cfg ist für einen Export aus Weatherprofessional.
Deine WetterAktuell.csv entspricht nicht diesem Format.
Für die WetterAktell.csv kannst Du aber jederzeit eine eigene
wswsin_x-csv-wetteraktuell.csv (Beispiel) konfigurieren.
Gleichzeitig zwei Dateiüberwachungen mit einer Progamminstanz geht nicht.
Was geht: über die ws_merge.csv zusätzlich Sensorwerte "zuzuführen"
Verfasst: 21 Okt 2009 22:31
von Volker S
Hallo Jörg,
danke für den Link. Den werde ich mir gleich mal durchlesen. Wenn es wirklich so ist, dass man nicht mehrere Daten noch nachträglich einpflegen kann (als Alternative mit ws_merge geht es glaube ich nur mit dem letzten aktuellen Werten) muss ich mal schauen, was ich evtl. mit autoit bewerkstelligen kann.
Bin aber nach- wie vor für jeden Tip dankbar.
-volker-
Verfasst: 21 Okt 2009 22:35
von Volker S
dein Post hat sich mit meinem überschnitten. War ich mit ws_merge ja auf der richtigen Spur. Leider geht damit nur der letzte Datensatz (auch für mehrere Sensoren) - wenn ich das richtig verstanden habe.
Werte auflaufen lassen ist nicht mit Ws_merge.csv.
Hm. Für eine neue Funktionalität bei einem neuen WsWin (mehrere csv abarbeiten) bin ich wohl zu wenig (ich bin das Volk) :lol:
-volker-
