neue Version 2.95.1
Verfasst: 27 Okt 2009 10:20
auch wenn es im Programmupdate bekannt gegeben wurde, möchte ich doch zusätzlich nochmals auf eine Neuerung hinweisen, die für manche User recht nützlich sein kann ud die ich für sehr erwähnenswert halte:
Es ist das template_season.txt
Damit es zu keinen Missverständnissen kommt: dieses template wird nicht im Userverzeichnis bereitgestellt, sondern jeder User kann in dieses template "einbauen, was er will"
Der Vorteil ist der: es gibt Variable, insbesondere die neuen season-Variablen, die u.U. sehr zeitintensiv sind. Wenn diese nun in das template "template_season.txt" eingebaut werden, besteht folgender Vorteil:
- die Abarbeitung aller anderen benutzerdefinierten Daten ruht in dieser Zeit, WSWIN kann also in Ruhe auch ein sehr langes template abarbeiten
- die Abarbeitung diese Templates kann genau festgelegt werden, tagesmäßig und uhrzeitmäßig.
- das template wird also nicht im Rhythmus der Internetdateien abgearbeitet (also alle 24 Stunden oder jede Stunde usw.), sondern eben nur zum explizit festgelegten Zeitpunkt.
Dies hat außerdem den Vorteil, dass ein Template, das nur einmal am Tag aktualisiert werden muss, nicht ständig nutzlos beispielsweise alle 2 Stunden abgearbeitet wird.
Fazit: Sicher werden nicht alle user dieses feature brauchen, doch für diejenigen, die vor allem mit sehr vielen Templates arbeiten oder die Timingprobleme haben, wird es nützlich sein.
Übrigens:
Wenn in der Zeile, in der das template aktiviert wird (bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar") der kleine Button "T" gedrückt wird, wird das template sofort manuell abgearbeitet, ist also für Testzwecke nicht schlecht.
Übrigens:
