Erstellung von test.html unterbinden
Verfasst: 28 Okt 2009 18:15
von Mallorca
Bei mir wird bei jedem upload eine "test.html" erstellt und mit hochgeladen. Da diese recht groß ist und ich keinen "sittlichen Nährwert" darin erkennen kann, möchte ich diese abstellen. Auch wenn ich sie lösche, bei der nächsten Aktualisierung erstellt sie das Programm automatisch wieder. Wofür ist das Teil und wie werde ich es los?
Danke für jeden Hinweis.
Viele Grüße von der Sonneninsel Mallorca
Verfasst: 28 Okt 2009 18:50
das kannst nur Du selbst wissen, woher sie kommt.
Sie wird offensichtlich mit Hilfe des openfile-Befehls in irgendeiner Deiner benutzerdefinierten Dateien geöffnet.
Schau diese also mal durch, wo in der 2. Zeile ein openfile vorkommt.
Was ich allerdings vermute:
Du verwendest eine custom.txt, in der in der 2.Zeile die Anweisung
<!-- %openfile=ws_variables.txt% -->
steht.
Denn hier wird dann auch eine test.html erzeugt.
Lösche also diese openfile-Zeile und Du bist die test.html los.
Verfasst: 28 Okt 2009 23:09
von Fruchtzwerg
Bei mir wird auch eine Test.html erzeugt.
Der dafür verantwortliche openfile-Befehl steht bei mir in der :
current_.txt
display_.txt
longtime_.txt
Ich habe diese Dateien noch nie bearbeitet, sind also noch die Originalen
Dateien welche ich beim Kauf von WsWin mit dazu bekommen habe.
Habe ihn nun in allen txt Dateien gelöscht. Hoffe das dadurch WsWin
nicht in seiner Funktion beeinträchtig wird.
Verfasst: 28 Okt 2009 23:36
Hallo Enrico,
Alles ist richtig, was Du sagst. Die openfile-Anweisungen sind hier, so sehe ich das, nur als Beispiel eingefügt und können und sollten entfernt werden, da ja die Datei ws_variables.txt im Normalfall
nicht abgearbeitet werden soll oder muss, es sei denn, man will sich eben die Ergebnisse der ganzen Variablen zeigen lassen.
Verfasst: 29 Okt 2009 12:01
von ManfredK
Hast du die ws_variables.txt möglicherweise in deiner wswin_customfile.cfg aufgelistet?
Wenn JA, dann weg damit
Verfasst: 29 Okt 2009 12:22
von Sprite01
ManfredK hat geschrieben:
Wenn JA, dann weg damit.
Das halte ich für den falschen Ansatz.
In der customfile.cfg hat man
im Normalfall nichts zu tun.
Verfasst: 29 Okt 2009 13:20
warten wir doch einfach bis Werner (der von der Sonneninsel) sich meldet.
Es liegt mit 99%-iger Sicherheit an den openfile-Befehlen wie genannt.
Verfasst: 29 Okt 2009 13:45
von ManfredK
Sprite01 hat geschrieben:ManfredK hat geschrieben:
Was ist so schlimm daran, diese Datei zu bearbeiten?
Also ich habe die gesamten openfile-Befehle entfernt (wie von Werner empfohlen), aber die test.html wurde noch immer erstellt.
Erst als ich die ws_variables aus der customfile entfernt habe, wurde die test.html nicht mehr erstellt.
Verfasst: 29 Okt 2009 15:32
Hallo Manfred,
auch wenn ich nicht der Adressat bin:
Schlimm ist daran gar nichts, aber es kommt darauf an, wie der user WSWIN eingestellt hat. Ich behaupte mal, bei mehr als 70% der User ist die wswin_customfiles.cfg gar nicht aktiv, also hat es auch keinen Wert, hier etwas zu ändern. (ich denke, das meint Dirk mit "Normalfall")
Umgekehrt gilt allerdings auch:
Wenn sie aktiv ist, hat
nur die Änderung dieser Datei eine Auswirkung, denn dann werden die openfile-Anweisungen in den einzelnen benutzerdefinierten Dateien gar nicht beachtet, sondern alles abgearbeitet, was in der cfg steht.
Verfasst: 30 Okt 2009 00:01
von Fruchtzwerg
Hi.
Habe ja wie gesagt gestern in den genannten Datein, den Openfile-Befehl
gelöscht.
Mein Wetterrechner ( EeeBox ) ist 24/7 in Betrieb.
Habe nun mal nachgeschaut. Es wurde keine Test.html mehr erzeugt.
Ich schließe mich der Meinung von Werner ( weneu ) an.
Ich denke , daß es doch an den Openfile-Befehl in irgend einer TXT Datei liegt.
Also, alle TXT`s durchsuchen, und dann ab in den Müll mit dem Openfile-Befehl.
Verfasst: 31 Okt 2009 13:36
von ManfredK
Bei mir sind die open-file Befehle noch in min. 4 Dateien vorhanden (custom.txt, longtime.txt, display.txt und wap.txt) und bei mir wird keine test.html erzeugt.
Verfasst: 31 Okt 2009 13:56
Hallo Manfred,
das hängt von den Einstellungen in WSWIN ab, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
Was mich viel mehr wundert:
Da wird am 28.10. ein Frage gestellt und Hinz und Kunz melden sich (incl. mir selbst
), nur der Fragesteller nicht.
Scheint also kein so großes Problem für ihn zu sein.
