Woher nimmt Twitter die Daten?
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich betreibe unter www.gruenau.tv eine Wetterstation.
Beim googlen stieß ich zufällig auf die Seite www.twitter.com/Gruenau
Ich öffnete die Seite und musste feststellen, dass die Daten von meiner Wetterstation stammen. Sogar ein Hinweis auf meine HP ist dort zu finden.
Weiß jemand, wie meine Daten dorthingelangen? Ich habe bei Twitter keinen Account. Zieht da jemand meine Daten einfach herunter? Ich möchte nicht, dass meine Wetterdaten bei Twitter aufscheinen?
Weiß da jemand mehr und kann mir helfen?
Danke im Voraus
Schöne Grüße
Max
Zuletzt geändert von RaMax am 01 Nov 2009 09:48, insgesamt 3-mal geändert.
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Also deine Daten finde ich dort mal nicht. Könnte schon sein, dass hier einer deine Daten dort zweckentfremdet. Aber dies wird nicht leicht sein, den Schuldigen zu finden.
PS: Bei dir fehlt das Impressum! Dort kommen die wichtigsten Themen, wie Copyright, Anschrift .... rein. Unbedingt nachhohlen.
RaMax
Copyright
Beitrag von RaMax »
Hallo Manfred!
Das Copyright habe ich ganz unten auf der Seite.
Bei der Domain habe ich irrtümlich ü angegeben. Die Seite ist auf www.twitter.com/Gruenau zu finden.
Aber da muss es doch etwas geben, dass man so etwas verhindert. Das ist ja Datendiebstahl.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Max,
Nur ein Copyright- Vermerk ist hier nicht getan, du must hier einen Link setzen, mit dem Namen Impressum. Der Link muss leicht erkennbar sein auf deiner Seite. Beim Fehlen eines solchen Hinweis, kannst du abgemahnt werden.
Zudem würde ich im Impressum zusätzlich folgendes aufnehmen, dass Daten von deiner Seite nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen.
Siehe: http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/209.html
Heute sind ja schon wieder Wetterdaten von 11 Min. drin. Die muss irgend jemand dort eintragen.
RaMax
Twitter und WSWin?
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Kann es sein, dass Twitter über WSWin die Wetterdaten holt?
Geht man nämlich auf www.twitter.com und sucht nach Wetter, dann kommt man darauf, dass es viele Wetterseiten gibt, die genauso wie www.twitter.com/Gruenau aufgebaut sind.
Ich habe Twitter nie eine Zustimmung gegeben, dass meine Wetterdaten für Twitter benützt werden dürfen.
Meine Wetterstation hat viel Geld gekostet und ich sehe daher nicht ein, dass ohne meine Zustimmung Wetterdaten verwendet werden.
Geht es anderen Wetterstationsbesitzern genauso, dass sie einfach ohne Zustimmung auf www.twitter.com verfügbar sind? Es gibt ja anscheinend bei Twitter keine Möglichkeit, um herauszufinden wer das macht.
Hat jemand eine Idee, wo man abfragen kann, wer die Daten von meiner HP für Twitter abfragt?
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
zunächst (auch wenn ich der andre Werner bin), mit WSWIN hat das mit Sicherheit nichts zu tun.
Nun aber anders gefragt: Wie kannst Du Dir sicher sein, dass das Deine Daten sind? Als Quelle wird ja auf der von Dir genannten Seite "gruenau.tv" genannt.
Nachtrag:
Und ich sehe gerade, das scheint doch eine Seite von Dir zu sein, auch wenn mich der Name "gruenau.tv" irritiert.
othi
Beitrag von othi »
Servus Max!
Interessantes Thema. Also meine Station find ich nicht im Twitter.
Versuch mal "absichtlich" auf der Webseite einen falschen Wert reinzuschreiben. Dann kannst du feststellen ob deine Werte von der HP gegrabt werden. Sind die Werte nicht gleich kommts eventuell von der Übertragung zu einnem Wetterportal. und NEIN von AWEKAS bekommt niemand Daten. Außer die grabben bei mir - aber das habe ich (so denke ich) schon softwaretechnisch eingeschrenkt.
Währe interessant was da herauskommt.
Lg vom Nachbar
Othmar
RaMax
Hallo Nachbar
Beitrag von RaMax »
Hallo Othmar!
Wahrscheinlich gebe ich die Angelegenheit einem Rechtsanwalt. Ich finde es nämlich nicht lustig, wenn sich jemand an meinen Daten zu schaffen macht. Die Daten müssen ja von meiner HP sein, da auf www.twitter.com/Gruenau auf meine HP www.gruenau.tv bezug genommen wird.
Ich melde mich wieder, wenn ich da mehr weiß.
Schöne Grüße an meinen Nachbarn in Micheldorf
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
Hallo Max,
eine Möglichkeit gibt es noch. Bei Twitter wird zu jeder Nachricht eine Zeit und Datumsangabe angezeigt. Wenn du auf die Logfiles des Apache Webservers Zugriff hast, öffne deine Access-Log und vergleiche die Zeit in Twitter mit den Zeitpunkt in dem Logfile.
Dort sollte eine IP-Adresse stehen, von welcher der Zugriff auf deine Seite gestartet wurde. Nehme diese IP und erstelle im Stammverzeichnis deiner Homepage eine .htaccess Datei, wenn sie noch nicht vorhanden ist. Füge dort folgende Zeilen ein:
order allow,deny
deny from xxx.xxx.xxx.xxx
allow from all
Anstelle der x setzt du die IP des Aufrufers ein. Dadurch wird verhindert, dass über diese IP erneut ein Aufruf von deiner Seite gestartet wird und dieser Daten in Twitter einfügen kann. Der Zugriff wird ganz einfach für die IP gesperrt. Falls sich seine IP ändert, müssen Adressbereiche gesperrt werden. Damit vorsichtig sein, da du sonst ggf. auch deine anderen Besucher mit aussperrst.
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
RaMax
Danke für deine Hilfe
Beitrag von RaMax »
Hallo Thomas!
Ich habe deinen Tipp aufgegriffen und bei meinem Provider die Liste angefordert.
Dort habe ich herausgefunden, dass die Datei www.gruenau.tv/wetter/cam.txt ausgelesen wurde. Das habe ich jetzt unterbunden. Mit Erfolg.
Ich bin jetzt noch dabei herauszufinden, wer das gemacht hat. Aber das wird schwierig werden.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Wetterwarte
Hallo Max,
das freut mich, dass es funktioniert hat. Die Apache Log-Files sind da schon recht praktisch. In Twitter wurde jetzt auch nach sieben Stunden nichts mehr angezeigt.
Gruß Thomas
rolsch
Beitrag von rolsch »
... und unterbinde das Directory-Browsing auf deinem Webspace,
sonst kann sich da jeder bedienen... :!:
RaMax
Wie kann ich das unterbinden?
Beitrag von RaMax »
Hallo Roland!
Was muss ich da machen, dass ich das unterbinden kann?
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
rolsch
Hallo Max,
Variante 1
In jedes nicht einsehbare Verzeichniss eine leere index.html reinkopieren, dann solle der Webserver immer diese anzeigen und kein Verzeichnissinhalt präsentieren.
Variante 2
Mittels einer .htaccess Datei kann man das browsing deaktivieren.
Diese Datei müsste hierzu eigentlich nur die Zeile "Options All -Indexes" beinhalten.
http://www.thejackol.com/htaccess-cheatsheet/
Zuletzt geändert von rolsch am 21 Nov 2009 13:37, insgesamt 2-mal geändert.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Roland!
Deine Tipps haben mir sehr geholfen.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
