Keine Ausgabe Regenmenge
Verfasst: 04 Nov 2009 12:24
von kurtel
Mal eine Frage. Bei mir wird die Regenmenge nicht angezeigt.
Im Datenlogger erscheinen alle Sensoren richtig, auch die Wippenschläge.
Im Wswin wird aber nichts angezeigt. Hab schon alle möglichen Einstellungen
verändert, aber es tut sich nichts.
Was mach ich denn da falsch?
WS300 PC
WSLogger
Wswin
Verfasst: 05 Nov 2009 08:30
von little_buddha
Hallo.
Das gleiche Problem tut sich bei mir auch auf.
Allerdings nur wenn ich die Daten aus der WS 500 mittels wetterlogger.csv auslese. Unter Benutzung der wetteraktuell.csv tritt der Fehler der Nichtübernahme der Regenmenge nicht auf. Meiner meinung nach wird die Regenmenge auch nur dann nicht übernommen, wenn der rechner, z.B. über Nacht aus war, und am Morgen den Stationsspeicher ausliest.
Gruß Jens
Verfasst: 05 Nov 2009 10:42
Hallo Kurtel,
dies ist im Prinzip kein WSWIN-Problem, sondern ein Problem der Datenlieferung durch wslogger.
Wenn Du also hier keine Antwort erhältst, poste Dein Anliegen bei wetterstationen.info. Dort ist ja der wslogger-Entwickler aktiv.
Verfasst: 05 Nov 2009 13:16
von kurtel
Hab jetzt folgendes festgestellt.
WS300PC speichert alle 10 min.
WSLogger startet automatisch jede Stunde.
Nun habe ich es mal 10 min regnen lassen und es kommt
auch eine Ausgabe. Das würde ja heisen, das Daten nur aufgenommen werden, wenn es regnet und WSLogger gerade ausliest. Oder?
Die Daten vom Logger in d. WetterAktuell.csv geschrieben.
Ich hoffe das ist i.O.
Verfasst: 05 Nov 2009 16:06
ich kenne mich nun mit dem ws-logger nicht so aus, aber es hängt davon ab, so meine ich, ob der Logger läuft oder die Daten nachträglich ausliest. Deshalb habe ich auch geraten, im anderen Forum zu fragen, wenn hier nichts kommt. Ich meine nämlich, es gibt hier eine Einstellung im Logger-Programm, mit der dieses Verhalten gesteuert werden kann, aber ich kenne es nicht.
Verfasst: 06 Nov 2009 10:00
von little_buddha
Hallo Werner, hallo kurtel.
Im Forum von wetterstationen.info habe ich die Frage schon an den Autor von WS_Logger gestellt und e hat sich der Aufgabe angenommen.
Unter
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 728#163728 kann die Sache verfolgt, bzw Anregungen und Hinweise gegeben werden.
Gruß Jens
Verfasst: 06 Nov 2009 11:06
Hallo Jens,
danke, genau das meinte ich mit meinem Hinweis auf das andere Forum.
Denn es bringt nicht sehr viel, hier über etwas zu diskutieren, das eigentlich kein WSWIN-Problem ist.
