Alarm bei Regen
Verfasst: 06 Nov 2009 00:04
von Beorn
und sorry wenn ich mich vielleicht bisl blöd anstelle, aber ich bekomm es einfach nicht hin mein WsWin so einzustellen dass bei eintretendem Regen ein Programm (Growl) gestartet wird. Welchen Alarm muss ich nehmen "Regenmenge" oder "Regenmenge +" ?. Regenmenge + hat bei mir noch nie irgend etwas ausgelöst und "Regenmenge" löst nur in der ersten Minute nach dem Start von WSWin sporadisch irgendwelchen Quark aus, auch bei absoluter Trockenheit.
"Aufzeichnung" ist gestartet, Regenmenge wird auch angezeigt, etc, aber es startet nix, der Haken bei "Alarm Ereignis nur ein Mal ausführen" ist gesetzt. Kann mir jemand eine funktionierende Einstellung nennen, wie man bei einsetzendem Regen ein Prog starten lassen kann?
Achja, hab noch die Free-Version von WsWin, wenn es von belang ist.
Vielen Dank schon Mal
Beorn
Verfasst: 06 Nov 2009 20:03
@Beorn,
Alarme nur bei Regenmenge + (Summe) sind sinnvoll.
Nun wenn beim Starten schon ein Alarm ausgelöst wird und die Option
gesetzt ist, kann kein weiterer Alarm mehr kommen.
Ausserdem ist in der Free-Version der Online-Betrieb bekanntermaßen beschränkt und deshalb ein sinnvoller Alarmbetrieb nicht möglich.
Verfasst: 10 Nov 2009 09:54
von Beorn
Also habe ich bei Regenmenge+ einen Alarmwert von 0.1 eingestellt und ein Programm ausführen lassen. Beim Start wird es nun nicht mehr ausgeführt, aber auch nicht wenn Regen fällt.
Könnte es an noch etwas liegen?
Danke und viele Grüße
Beorn
Verfasst: 10 Nov 2009 11:02
von moppedhausi
Beorn hat geschrieben:Also habe ich bei Regenmenge+ einen Alarmwert von 0.1 eingestellt und ein Programm ausführen lassen. Beim Start wird es nun nicht mehr ausgeführt, aber auch nicht wenn Regen fällt.
Beorn
Werner hat geschrieben: Ausserdem ist in der Free-Version der Online-Betrieb bekanntermaßen beschränkt und deshalb ein sinnvoller Alarmbetrieb nicht möglich.
Verfasst: 10 Nov 2009 11:28
von Beorn
[/quote]
Das heisst doch aber nur so viel dass es nicht sinnvoll ist und nicht dass es nicht funktioniert, oder? Oder funktioniert der Alarmbetrieb nicht in der Free-Version?
Re: Alarm bei Regen
Verfasst: 02 Okt 2010 17:16
von Beorn
sorry daß ich das Thema noch Mal hochholen muss, aber ich bekomms einfach nicht gebacken: Ich mögte dass bei eintretendem Regen ein Programm gestartet wird.
Achja, WsWin ist mittlerweile eine Vollversion.
Woran könnte es liegen daß es noch immer klemmt. Ich hab mal Screenshots der einzelnen Einstellungen gemacht.
WsWin läuft die ganze Zeit im Aufzeichnungsmodus. Die Wetterstation ist eine Irox, die die Regenmenge in 0.7er Schritten meldet.
Bin für Ratschläge dankbar.
http://www.flickr.com/photos/thebeorn/5044057481/
http://www.flickr.com/photos/thebeorn/5044057477/
http://www.flickr.com/photos/thebeorn/5044057489/
Und um einfach auszuräumen das das zu startende Programm die Ursache ist, hier ein Shot wie es gestartet wird und seinen Dienst tut.
http://www.flickr.com/photos/thebeorn/5044057483/
