Seite 1 von 2
Anzeige Verteilung Winrichtung
Verfasst: 07 Nov 2009 17:21
von GuidoG
wie bekomme ich das Programm (V. 2.95.2) dazu, die Dateien zur Anzeige der Verteilung der Windrichtung (ddis_yesterday.gif; ddis_day1.gif ....) zu erstellen? Die Einstellungen sollten doch eigentlich korrekt sein:
Danke & Gruß
Guido
Verfasst: 07 Nov 2009 21:26
die Einstellungen sind schon korrekt. Hast Du bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" auch die zutreffenden Haken gesetzt?
Sensoren
Verfasst: 08 Nov 2009 10:18
von GuidoG
Ich denke schon:
Verfasst: 08 Nov 2009 10:54
und das "Aktualisieren der Internetdateien" und der "aktuell Dateien" unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" hast du auch gewählt?
Und Zusatzfrage: werden denn die anderen Dateien wie aktuell.gif, custom.html usw. erzeugt?
Verfasst: 08 Nov 2009 12:50
von GuidoG
Verfasst: 08 Nov 2009 16:04
von GuidoG
ja, alle anderen Dateien werden richtig erzeugt.
Verfasst: 08 Nov 2009 16:22
da bin ich momentan mit meinem Latein am Ende. Wenn sich nicht noch jemand meldet (Werner), könntest Du mir Deine Daten zusenden, dann sehe ich es mal an.
Warte aber noch etwas ab, dann melde ich mich nochmals, wenn nichts mehr kommt.
Verfasst: 08 Nov 2009 16:54
von Dete
Hallo Guido,
ich hab mal deine Screenshots mit meinen Einstellungen verglichen.
Mir fällt da auf, dass du bei:
Internet > Einstellungen > Grafik > "bei Aufzeichnung Windverteilungs-Grafik erzeugen" das Häkchen bei "Tag" nicht gesetzt hast.
Klick doch mal an und aktualisiere danach die Grafiken (Internet > Grafiken/Tabellen aktualisieren...)
Bringt das ggf. den gewünschten Erfolg?
Haken bei "Tag"
Verfasst: 08 Nov 2009 18:44
von GuidoG
Nein. Dadurch werden nur die Dateien für das jeweilige Datum (z.B. "ddis_f_20091108.gif") angelegt. Die gewünschten nicht. Es ging ja auch mal mit den Einstellungen. Ich kann aber nicht mehr nachvollziehen, seit wann und wodurch nicht mehr. Am Wechsel auf Win7 bzw. am Versionsupdate von WSWIN wirds ja sicher nicht liegen.
Verfasst: 08 Nov 2009 19:01
Am Wechsel auf Win7....
Da bin ich nicht so überzeugt, dass es daran nicht liegen könnte. In welchem Verzeichnis hast Du WSWIN installiert und was hattest Du vor Windows 7?
Verfasst: 08 Nov 2009 23:00
Du hast als Einstellung "dabei Startseite nicht aktualisieren",
kann es sein, dass diese Grafiken schon erzeugt werden, aber in Deiner
eigenen Webseite nicht berücksichtigt werden.
Ansonsten: können die Grafiken angezeigt werden (Wetter, Windverteilung)?
Werden die Grafiken erzeugt, wenn man den entsprechenden Menü-Punkt bei den Windverteilungsgrafiken betätigt?
Grafiken
Verfasst: 09 Nov 2009 11:01
von GuidoG
Nein. Die Dateien werden nicht erzeugt. Statt dessen habe ich eine Datei "ddis_f_day1.gif". Kann da die Ursache liegen?
Verfasst: 09 Nov 2009 11:53
Hallo Guido,
wenn eine Datei ddis_f_day1.gif erzeugt wird, hast Du auf alle Fälle bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" den Punkt "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" gewählt, wobei ich bezweifle, dass Du das willst.
Außerdem beantwortest Du meine weiter oben gestellte Frage bez. Windows 7 nicht, was auch wichtig wäre.
Win7
Verfasst: 09 Nov 2009 12:26
von GuidoG
Upps. Habe ich übersehen. Sorry. WSWIN habe ich - wie schon immer - direkt auf "D:\" installiert. Vorher hatte ich VISTA. Beides als 32bit- Version.
Und: Was soll ich denn bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" auswählen, um die gewünscht Grafik zu erzeugen?
Verfasst: 09 Nov 2009 12:51
Damit ist das dann in Ordnung.
Ich würde mal als Test "Windrose" auswählen und dann gleich mal den Button "Erzeuge Grafik" drücken. Dann muss im html-Verzeichnis die Datei ddis_current.gif erstellt werden. Und wenn Du dann die Internetdateien aktualisierst, sollte auch die ddis_yesterday.gif erzeugt werden.
