awekas.txt wird nicht erstellt!
Verfasst: 11 Nov 2009 17:14
von Reto
Hallo zusammen
Kennt jemand das Problem, dass bei den Internet-Einstellungen der Hacken bei der awekas.txt nicht gesetzt werden kann? Die awekas Daten werden via direkt-link geschickt, ich kann aber keine zusätzliche awekas.txt erstellen, da ich das entsprechende Feld nicht anwählen kann.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für Lösungsvorschläge
Reto
Verfasst: 11 Nov 2009 18:54
Hallo Reto,
da Awekas seit langem über directlink geht, ist das Erstellen der awekas.txt nicht mehr vorgesehen.
Wenn Du sie aber aus einem bestimmten Grund dennoch separat erzeugen willst, musst Du die Datei zur Erzeugung der awekas.txt mit openfile in die custom-Schiene einbauen.
Zumindest ist das mein Kenntnisstand.
Verfasst: 11 Nov 2009 23:34
von Reto
Hallo Werner
Vielen Dank für die Antwort, hat nun funktioniert!
Viele Grüsse
Reto
Verfasst: 16 Nov 2009 16:43
von bernd
Hallo Reto,
ich möchte jetzt auch wieder die awekas.txt erzeugen, wie hast Du das gemacht?
Das mit openfile kenne ich schon aber wie sieht die txt dazu aus bzw. welche variablen in welcher reihenfolge?
Verfasst: 16 Nov 2009 18:03
von komm48
Hallo Bernd,
da ich immer noch an das Eifelwetter-Netzwerk anliefere, erzeuge ich natürlich auch noch eine awekas.txt über openfile.
Bei Bedarf, kann ich sie Dir zusenden.
Verfasst: 16 Nov 2009 19:00
von ManfredK
Hallo Bernd,
Schon einmal http://www.awekas.at/anleitung/wswin-beschreibung.txt versucht?
Verfasst: 16 Nov 2009 19:13
von bernd
Hallo Manfred,
noch nicht versucht, da nicht gefunden.
Vielen Dank.
Verfasst: 24 Nov 2009 20:55
von Reto
Hallo Bernd
Hat es bei dir nun auch funktioniert? Ich war im Urlaub, daher konnte ich dir nicht antworten, sorry!
Gruss Reto
Verfasst: 24 Nov 2009 21:01
von bernd
@ Reto
Yepp, es läuft auf beiden Wetterstationen.
Bei der vom Rursee war ich ganz brutal :)
Da habe ich die wap.txt mißbraucht :oops:
