Probleme seit update auf 2.95.3 und Win7
Verfasst: 21 Nov 2009 12:46
Hallo alle!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Nach dem update auf die 2.95.3 hab ich Probleme mit dem Start von WSwin.
Vorher kurz ein paar Angaben: Ich lasse beim Start von WSwin die Daten auslesen. Vorher nutzte ich Version 2.94.3, die bis zum update auf 2.95.3 weder unter Vista32 noch unter Win7_x64 Probleme machte.
Beim ersten Start wurden alle Datenbanken gecheckt/neue WD2_200* .DAT Dateien erzeugt (kann ich die alten eigentlich löschen?).
Allerdings mit einem Programmcrash, bevor das Auslesen begann.
Ich hab WSwin einfach neu gestartet und es gab keine Probleme.
Bis zum nächsten Tag. Über Nacht ist der PC aus und ich beende vorher WSwin, da es sonst zu Fehlern kommt, wenn der PC aus dem Ruhezustand erwacht (Werte in dieser Zeit werden nicht ausgelesen, sondern ignoriert).
Das Problem ist, dass WSwin jedesmal crasht, bevor es nach einem weiteren Start wieder funktioniert. Gerade eben wieder, nur mit dem Unterschied, dass es diesmal 6 oder 8 mal crashte, bis es ging.
Folgender Ablauf:
WSwin starten
WSwin lädt, dann kommt die Crash-Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: Wswin32.exe
Anwendungsversion: 2.95.3.0
Anwendungszeitstempel: 2a425e19
Fehlermodulname: KERNELBASE.dll
Fehlermodulversion: 6.1.7600.16385
Fehlermodulzeitstempel: 4a5bdbdf
Ausnahmecode: 0eedfade
Ausnahmeoffset: 0000b727
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: ed88
Zusatzinformation 2: ed888a052b50c68385834ad7e3cef9f4
Zusatzinformation 3: e6b2
Zusatzinformation 4: e6b228fefe82c63bec910aa3fc586730
dann klicke ich auf Programm schließen und sehe eine weitere Meldung:
Exception EOutOfResources in Modul Wswin32.exe bei 00020CD8.
Systemressourcen erschöpft.
Die Oberfläche von WSwin sehe ich nicht, WSwin liest aber noch die Daten aus der Wetterstation, ohne sie in die Datenbank zu übernehmen (wenn die Oberfläche von WSwin erfolgreich erscheint, wird wieder neu ausgelesen)
Ich habe außer dem Update nix verändert.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
und gleich noch einen Vorschlag: bisher ist es möglich, WSwin mehrfach zu starten, was aber zu Problemen führen kann, wenn alle gestarteten Instanzen z.B. mit dem Auslesen beginnen. Vielleicht könnte man einen doppelten Programmstart unterbinden?
schöne Grüße,
Nick
Folgender Ablauf:
WSwin starten
Problemsignatur:
schöne Grüße,
Nick
