Wetterdaten werden nicht im WsWin Verzeichnis gespeichert
Verfasst: 02 Dez 2009 10:50
von Hamburg-Wetter
Habe vor kurzem Windows 7 Ultimate und ein paar Tage später das neuste WsWin Update installiert, es läuft auch alles wunderbar, nur darauf bin ich aufmerksam gemacht worden, speichert WsWin die Wetterdaten nicht mehr in dem Verzeichnis wie vor dem WSWin Update (glaube ich).
WsWin hat immer alles in c:\programme\wswin gespeichert und jetzt wird alles in c:\user\******\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\WsWin gespeichert.
Also WsWin wird bei mir aus c:\programme\wswin gestartet in dem anderen Verzeichnis sind die Aktuellen Dateien die erzeugt werden, die "DAT" Dateien und das "2009" Verzeichnis.
Kann man bei WsWin das irgendwo einstellen, weil ich nicht möchte das alles mal hier und mal da gespeichert wird.
Danke & Gruß Björn
Verfasst: 02 Dez 2009 12:00
Hallo Björn,
das liegt nicht am update, sondern an Windows 7.
Du solltest wissen, dass man bei Windows 7 und auch schon bei Vista WSWIN nicht in c:\programme\wswin, sondern in c:\wswin installieren sollte.
Dies wird normalerweise vom Installationsprogramm auch so vorgeschlagen. Sonst hast Du den Effekt, den Du nicht haben willst.
Also: richtig installieren, dann hast Du die Datendateien auch in c:\wswin und nicht im virtualisierten Ordner.
Verfasst: 02 Dez 2009 23:38
von Hamburg-Wetter
Danke Werner N. du hast VOLL in schwarze getroffen.
Habe alles geändert und es läuft jetzt alles wunderbar.
Gruß Björn
Verfasst: 03 Dez 2009 09:54
Hallo Björn,
na also, dann ist die Welt ja wieder in Ordnung.
Verfasst: 03 Dez 2009 22:04
von Dale007
also "c:\WsWin" ist eigentlich kein Ort an dem man ein Programm installieren sollte!
Man stelle sich vor, jedes Programm müsste auf "c:\ProgrammName" installiert werden. Dann hätte man auf der untersten Ebene von Laufwerk c:\ unglaublich viele Ordner.
Von Windows sind bestimmte Ordner vorgesehen um Programme abzulegen und bestimmte Ordner um Benutzer-Daten abzulegen.
Dass das Programm und die erzeugten Daten nicht in einem Ordner liegen ist ja an sich nicht schlimm. Meiner Meinung nach ist es sogar viel besser, wenn die Nutzdaten auf einer ganz anderen Partition liegen. Dann gehen diese Daten bei einer Neuinstallation von Windows auf keine Fall verloren.
Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn man selbst entscheiden könnte, wo die Nutzdaten abgelegt werden.
Johannes
Verfasst: 03 Dez 2009 22:37
Hallo Johannes,
zu Deinen prinzipiell völlig richtigen Anmerkungen möchte ich trotzdem etwas sagen:
- was ist der Unterschied, ob sich allmählich c:\ mit immer mehr Programmordnern füllt oder c:\programme\ ? Voll wird es so und so.
Richtig, aber es stört mich persönlich z.B., wenn Windows sich anmaßt, zu mir zu sagen:
"Du möchtest zwar in c:\programme\wswin speichern, aber ich verbiege Deinen Pfad in einen virtuellen Ordner, weil das besser ist. Und wenn Du wissen willst, wo die Dateien sind, dann suche mal schön." (Ironie aus)
Ebenfalls richtig. Und deswegen kann man in WSWIN notfalls den Speicherpfad für die Dateien festlegen in der wswin.cfg, aber das wird einfach nicht jedem User zugemutet, dort einzugreifen.
Verfasst: 03 Dez 2009 23:07
von Dale007
das ganze hat ja auch noch etwas mit dem Thema Sicherheit zu tun.
Wenn man ein Programm auf "c:\..." installiert, hat jedermann und jedes Programm vollen Zugriff auf die Dateien.
In "c:\programme" können nur Administratoren Änderungen vornehmen. Und das ist auch gut so, damit nur Authorisierte Zugriffe stattfinden können. Alle Nutzerdaten und Einstellungen haben da nichts zu suchen (soweit die Theorie). Ich weiß, dass das nicht immer so leicht umzusetzen ist, aber das System ist eigentlich ganz gut durchdacht.
Wenn Windows das nicht machen würde, dann würde WsWin die Daten garnicht schreiben können, weil der normale User dort keine Schreibrechte hat. Es käme zu Programm-Fehlern.
Das ganze ist leider nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Da treffen Sicherheit und Bequemlichkeit aufeinander. Beides läßt sich nicht so leicht zusammen umsetzen.
Johannes
Verfasst: 06 Dez 2009 13:28
von flip
Und mid Windows XP Pro ??
C:\Wswin oder C:\Program Files\Wswin
Flip
Verfasst: 06 Dez 2009 15:12
@Flip,
wo Du willst.
Wenn Du aber in Kürze auf Windows 7 umsteigen willst, würde ich es gleich unter C:\Wswin installieren
Anmerkung: wobei unter Windows 7 auch ein anderes Laufwerk/Verzeichnis problemlos ist - z.B. D:\Wetterprogramme\Wswin
