current.html
DC.Kraft
current.html
Beitrag von DC.Kraft »
ich bin momentan am Basteln meiner Homepage, allerdings habe ich mal eine ganz bescheidene Frage... kann ich in der current.html die Tabelle also die zeilen und spalten dauerhaft einfärben ???
Also ich bräuchte diese in einem leichten blau-Ton mit meinem Editor bekomme ich das hin allerdings möchte ich wenn möglich bei erzeugung der *.html durch WSWIN nicht jedesmal eingreifen bzgl. der Farbgebung daher meine Frage ... Hoffe das mir wie immer jemand auf iesem Wege weiterhelfen kann....
Danke und Gruß an alle Wetterfreunde
Dieter
Danksagung erhalten: 145 mal
@Dieter,
ja - Du musst dann aber auf die benutzerdefinierte Variante umsteigen.
(entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt!)
DC.Kraft
entschuldige bitte das ich mich jetzt erst melde, vielen Dank für deine Antwort, inzwischen bin ich etwas schlauer geworden und konnte die current.html per IFrame in meine im Aufbau befindlichen Homepage einbinden. Dies ist insoweit viel einfacher da die kompletten Aktualisierungen dann automatisch mitlaufen.
Also alles wieder im grünen Bereich :P :P :P :P
Denoch habe ich eine kleine Frage an dich:
In den Hilfedateien wird als FTP-Programm der ftp-uploader empfohlen und ich muss ehrlich gesagt sagen das das auch wirklich stimmig ist. Das Programm ist einfach und effektiv was mir aber noch nicht so ganz klar ist ist die Tatsache das beim Zeigesteuerten Übertrag des ftp-uploaders manche dateien mit Ausfurfezeichen belegt sind welche aber beim nächsten möglichen Übertrag dann doch wieder ganz normal übertragen werden. Muss ich in WSWIN noch was justieren das beim Start der Übertragung manche Dateien nicht benutzt werden oder bin ich gänzlich auf´m falschen Weg. Derzeit läuft der ftp-uploader per zeitsteuerung alle 16 minuten an, wird aber nicht von Wswin beauftragt sonder läuft parallel ??
Danke schon mal uund ich melde mich diemal nicht erst wieder so spät
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
es ist zwar Ansichtssache, aber ich würde den ftp-uploader nicht separat laufen lassen. sondern aus WSWIN heraus aufrufen.
Dann vermeidest Du vor allem (und das könnte Dein Problem sein), dass gerade dann Daten hochgeladen werden sollen, wenn sie von WSWIN erzeugt werden. (dann kommen sich die Programme in die Quere)
Rufe den ftp-uploader aus WSWIN heraus auf:
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung" und dort dann den Aufruf bei "Externes ftp-Programm"
Natürlich nicht vergessen, den Haken bei "zeitgesteuert" und "Externes ftp-Programm verwenden" zu setzen.
Du musst dann die Einstellungen im ftp-uploader natürlich dergestalt verändern, dass hier kein zeitgesteuerter Aufruf erfolgt, sondern nur gewählt ist "einmalig ausführen, dann Programm beenden"
Dann läuft dies so:
- WSWIN ruft den ftp-uploader auf
- der ftp-uploader überträgt die Daten und beendet sich dann
Beim nächsten Übertragungsintervall (eingestellt in WSWIN bei "Aktualisierungszeit mit ftp") geht das Spiel dann wieder von vorne los.
DC.Kraft
Ohje ... heute klappt mal wieder gar nichts echt blöd.
Ich habe alles so gemacht wie du beschrieben hattest und nun kommt immer wieder ich hätte zu wenig Arbeitsspeicher ??? ich habe 4GB Arbeitsspeicher was mache ich denn nun wieder falsch ???? Heute gehe ich echt noch an die Decke nichts aber auch gar nichts klappt......
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
hier ist nun aus der Ferne schlecht zu raten, aber die Meldung mit dem Arbeitsspeicher führt offensichtlich in die Irre.
Starte zunächst einfach mal den PC neu und schaue, ob sich das Problem immer noch stellt. Wenn ja, gib nochmals genau an (am besten vielleicht mit einem screenshot) ,was Du in WSWIN eingestellt hast und im ftp-uploader.
