Letzter Bodenfrost
GuidoG
Letzter Bodenfrost
Beitrag von GuidoG »
ich würde gern den letzten Bodenfrost auf meiner Homepage angeben.
Leider kann ich keine Variable finden.
Die Darstellung soll analog des letzten Frostes
%ws_lasticedayd% %ws_lasticedayt% Uhr
(Dauer: %ws_iceday_duration%)
erfolgen. Geht das? Wenn ja: Mit welcher Variable?
Danke & Gruß
Guido
oft (eigentlich immer), hilft ein einziger Blick in die ws_variables.txt, dann findest Du beispielsweise
Erster Bodenfrosttag J. %firstgrowfrostday_mpast[00~yyyy]% Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr
Erster BodenfrostTagZe %firstgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%
Wert 1.BodenfrostTag %firstgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%
Letzter BodenFrosttag J %lastgrowfrostday_mpast[00~yyyy]% Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr
L. BodenFrosttagZeit J. %lastgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%
Wert l. Boden.Frosttag %lastgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%
GuidoG
Bodenfrost
Danke. Aber ich dachte, es gibt vielleicht eine Variable, die unabhängig vom Halbjahr ist. Vielleicht verstehe ich das ja auch nicht wirklich..... :(
Und: Was ist der Unterschied zu
L. BodenFrosttag im Jahr %lastgrowfrostday%
L. BodenFrosttagZeit J. %lastgrowfrostdaytime% ?
Aber egal was ich davon nehme, ich bekomme auf der Homepage angezeigt:
GuidoG
Variable
Ich meinte den Unterschied zu den von dir genannten Variablen. Was zeigen diese an?
Und: Ich habe seit gestern einen Sensor für Bodenfrost. Der ist auch Bodentemperatursensor bei Spezialsensoren ausgewählt. Trotzdem erscheinen als Anzeige nur Striche.
Als Formel in der custum.txt habe ich
%lastgrowfrostday% %lastgrowfrostdaytime% Uhr
verwendet.
ich weiß jetzt nicht, warum Du die Variablen anders zitierst, als ich sie genannt habe, aber trotzdem eine Erklärung:
%lastgrowfrostday_mpast[00~0000]% -->bringt das Datum
%lastgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]%--> bringt die Uhrzeit
%lastgrowfrostdayval_mpast[00~0000]% Monat %monthtxt% -->bringt den Wert und den Monat
Ich vermute mal, wenn Du Striche hast, dass Du "yyyy" nicht durch "0000" ersetzt hast.
1. und 2. Halbjahr:
Der letzte Frost ist logischerweise immer im 1. Halbjahr, der erste Frost im 2. Halbjahr.
Nachtrag:
Ich habe meinen Beitrag nochmals editiert, also nochmals lesen.
GuidoG
Wo habe ich denn deine Variablen falsch zitiert? Ich hatte nach dem Unterschied zwischen den von dir geschriebenen Variablen und den Variablen
gefragt. Die stehen bei mir ebenfalls in der ws_variables.txt.
Ich habe jetzt deine genommen
%lastgrowfrostday_mpast[00~0000]% %lastgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]% Uhr
und erhalte trotzdem nur Striche.
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Bodenfrost
GuidoG hat geschrieben: Aber egal was ich davon nehme, ich bekomme auf der Homepage angezeigt:
Welchen Sensor hast Du denn unter Sensor Bodentemperatur eingetragen?
Zuletzt geändert von moppedhausi am 12 Dez 2009 16:04, insgesamt 2-mal geändert.
GuidoG
Sensor
ID4 - bei mir als "Bodentemperatur benannt" und auch funktionierend.
Gruß Guido
Re: Sensor
GuidoG hat geschrieben:ID4 - bei mir als "Bodentemperatur benannt" und auch funktionierend.
Gruß Guido
Wenn Du den Sensor erst seit Gestern hast, dann kann auch kein Wert eingetragen werden, ist doch logisch, oder?
GuidoG
logisch....
Eigentlich schon. Deshalb suche ich ja eine Variable, die den tatsächlich letzten Bodenfrost anzeigen lässt, so wie ich auch unabhängig vom Halbjahr den letzten Frost anzeigen lassen kann. -> sh. Ausgangsposting
Glaube nicht dass das geht, da Du den Sensor erst seit Gestern hast, wo soll WsWin die Daten her nehmen.
GuidoG
Bodenfrost
Wir haten heute Bodenfrost.
Re: Bodenfrost
GuidoG hat geschrieben:Wir haten heute Bodenfrost.
Aber nicht im ersten Halbjahr, jedenfalls keine Daten.
Trage mal
firstgrowfrostdayval_mpast[00~0000]
firstgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]
firstgrowfrostday_mpast[00~0000]
ein, dann hast Du die Daten vom ersten Bodenfrosttag.
GuidoG
Bodenfrost
Vermutlich verstehe ich das ganze nicht. Ich möchte nicht den ersten Bodenfrosttag, sondern den (real) letzten. Also den Tag und die Zeit, an dem in der Vergangenheit Bodenfrost registriert wurde. Habe ich vielleicht falsche Vorstellungen von den Begriffen? Kann man irgendwo was grundsätzliches zu diesem Thema nachlesen?
Und: Was bewirken denn diese Variablen:
%lastgrowfrostday% und %lastgrowfrostdaytime%
Die stehen nämlich bei mir in der ws_variables.txt
