Seite 1 von 2
Letzter Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 14:40
von GuidoG
ich würde gern den letzten Bodenfrost auf meiner Homepage angeben.
Leider kann ich keine Variable finden.
Die Darstellung soll analog des letzten Frostes
%ws_lasticedayd% %ws_lasticedayt% Uhr
(Dauer: %ws_iceday_duration%)
erfolgen. Geht das? Wenn ja: Mit welcher Variable?
Danke & Gruß
Guido
Verfasst: 12 Dez 2009 14:47
oft (eigentlich immer), hilft ein einziger Blick in die ws_variables.txt, dann findest Du beispielsweise
Erster Bodenfrosttag J. %firstgrowfrostday_mpast[00~yyyy]% Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr
Erster BodenfrostTagZe %firstgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%
Wert 1.BodenfrostTag %firstgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%
Letzter BodenFrosttag J %lastgrowfrostday_mpast[00~yyyy]% Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr
L. BodenFrosttagZeit J. %lastgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%
Wert l. Boden.Frosttag %lastgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%
Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 15:04
von GuidoG
Danke. Aber ich dachte, es gibt vielleicht eine Variable, die unabhängig vom Halbjahr ist. Vielleicht verstehe ich das ja auch nicht wirklich..... :(
Und: Was ist der Unterschied zu
L. BodenFrosttag im Jahr %lastgrowfrostday%
L. BodenFrosttagZeit J. %lastgrowfrostdaytime% ?
Aber egal was ich davon nehme, ich bekomme auf der Homepage angezeigt:
Variable
Verfasst: 12 Dez 2009 15:41
von GuidoG
Ich meinte den Unterschied zu den von dir genannten Variablen. Was zeigen diese an?
Und: Ich habe seit gestern einen Sensor für Bodenfrost. Der ist auch Bodentemperatursensor bei Spezialsensoren ausgewählt. Trotzdem erscheinen als Anzeige nur Striche.
Als Formel in der custum.txt habe ich
%lastgrowfrostday% %lastgrowfrostdaytime% Uhr
verwendet.
Verfasst: 12 Dez 2009 15:43
ich weiß jetzt nicht, warum Du die Variablen anders zitierst, als ich sie genannt habe, aber trotzdem eine Erklärung:
%lastgrowfrostday_mpast[00~0000]% -->bringt das Datum
%lastgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]%--> bringt die Uhrzeit
%lastgrowfrostdayval_mpast[00~0000]% Monat %monthtxt% -->bringt den Wert und den Monat
Ich vermute mal, wenn Du Striche hast, dass Du "yyyy" nicht durch "0000" ersetzt hast.
1. und 2. Halbjahr:
Der letzte Frost ist logischerweise immer im 1. Halbjahr, der erste Frost im 2. Halbjahr.
Nachtrag:
Ich habe meinen Beitrag nochmals editiert, also nochmals lesen.
Verfasst: 12 Dez 2009 15:54
von GuidoG
Wo habe ich denn deine Variablen falsch zitiert? Ich hatte nach dem Unterschied zwischen den von dir geschriebenen Variablen und den Variablen
gefragt. Die stehen bei mir ebenfalls in der ws_variables.txt.
Ich habe jetzt deine genommen
%lastgrowfrostday_mpast[00~0000]% %lastgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]% Uhr
und erhalte trotzdem nur Striche.
Re: Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 15:56
von moppedhausi
GuidoG hat geschrieben: Aber egal was ich davon nehme, ich bekomme auf der Homepage angezeigt:
Welchen Sensor hast Du denn unter Sensor Bodentemperatur eingetragen?
Sensor
Verfasst: 12 Dez 2009 16:00
von GuidoG
ID4 - bei mir als "Bodentemperatur benannt" und auch funktionierend.
Gruß Guido
Re: Sensor
Verfasst: 12 Dez 2009 16:04
von moppedhausi
GuidoG hat geschrieben:ID4 - bei mir als "Bodentemperatur benannt" und auch funktionierend.
Gruß Guido
Wenn Du den Sensor erst seit Gestern hast, dann kann auch kein Wert eingetragen werden, ist doch logisch, oder?
logisch....
Verfasst: 12 Dez 2009 16:10
von GuidoG
Eigentlich schon. Deshalb suche ich ja eine Variable, die den tatsächlich letzten Bodenfrost anzeigen lässt, so wie ich auch unabhängig vom Halbjahr den letzten Frost anzeigen lassen kann. -> sh. Ausgangsposting
Verfasst: 12 Dez 2009 16:17
von moppedhausi
Glaube nicht dass das geht, da Du den Sensor erst seit Gestern hast, wo soll WsWin die Daten her nehmen.
Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 16:20
von GuidoG
Wir haten heute Bodenfrost.
Re: Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 16:21
von moppedhausi
GuidoG hat geschrieben:Wir haten heute Bodenfrost.
Aber nicht im ersten Halbjahr, jedenfalls keine Daten.
Verfasst: 12 Dez 2009 16:24
von moppedhausi
Trage mal
firstgrowfrostdayval_mpast[00~0000]
firstgrowfrostdaytime_mpast[00~0000]
firstgrowfrostday_mpast[00~0000]
ein, dann hast Du die Daten vom ersten Bodenfrosttag.
Bodenfrost
Verfasst: 12 Dez 2009 16:33
von GuidoG
Vermutlich verstehe ich das ganze nicht. Ich möchte nicht den ersten Bodenfrosttag, sondern den (real) letzten. Also den Tag und die Zeit, an dem in der Vergangenheit Bodenfrost registriert wurde. Habe ich vielleicht falsche Vorstellungen von den Begriffen? Kann man irgendwo was grundsätzliches zu diesem Thema nachlesen?
Und: Was bewirken denn diese Variablen:
%lastgrowfrostday% und %lastgrowfrostdaytime%
Die stehen nämlich bei mir in der ws_variables.txt
