Ab Version 95.3 geht Aufzeichnung starten nicht mehr
Verfasst: 13 Dez 2009 15:44
von dl4jcp
ich habe heute endlich mal von Version 93... über 94... zur aktuellen Version 95.5 updatete. Nach jedem Update habe ich WsWin neu gestartet. Ab Version 95.3 war dann plötzlich das rot durchgestrichene Diskettensymbol weg und das andere Symbol läßt sich nicht aktivieren, erzeugt zwar nach anklicken neue Grafiken aber "Aufzeichnen starten" bleibt nicht aktiv und zeichnet somit nichts mehr auf. Nur wenn ich das Programm neu starte wird einmal bis zur aktuellen Zeit aufgezeichnet. Ich arbeite mit Dateiüberwachung "aktiv" für die WS-2300. Läßt sich der Fehler irgendwie beheben?
MfG
Christian
Verfasst: 13 Dez 2009 16:20
Hallo Christian,
Das verstehe ich nun allerdings nicht. Ein Update erfolgt durch Laden und Starten der neuen Installationsdatei wswin32_r.exe und fertig.
Ich kann also nur vermuten, dass Du hier irgendeine Einstellung verändert hast.
Ich würde also mal die Einstellungen zur Dateiüberwachung kontrollieren und notfalls mal hier einen screenshiot des entsprechenden Fensters einstellen.
Verfasst: 13 Dez 2009 17:00
von dl4jcp
ich mußte von der 2.93... ja erst nacheinander die neueren Versionen installieren, sonst kam eine Fehlermeldung und wie oben schon beschrieben ab 95.3 trat dieses Problem auf, ohne das ich irgend etwas verändert habe, es geht einfach nicht mehr. Die Dateiüberwachung/Konvertierung ist auch richtig eigestellt. Soll ich die 2.95.5 nochmal drüber installieren?
Mfg
Christian
Bild[/img]
Verfasst: 13 Dez 2009 17:10
Hallo Christian,
ich würde in der Tat zunächst die neueste Version nochmals installieren.
In Deiner gezeigten Grafik kann ich leider zu wenig erkennen,sie ist zu klein.
Eines aber trotzdem, obwohl es mit Deinem Problem nichts zu tun hat: ws_merge dürftest Du doch wohl nicht verwenden, warum also ist es aktiviert?
Verfasst: 13 Dez 2009 18:23
von dl4jcp
das ws-merge habe ich entfernt, hat aber keine Auswirkung gehabt. Ich habe die wswin32_r.exe noch mal installiert, leider auch ohne den erwünschten Erfolg. Es geht übrigens jetzt auch Datei-Konvertieren nicht mehr, das Fenster blitzt kurz auf und ist wieder weg. Daten an Wetterpool und Wetterarchiv werden auch nicht mehr aktuell erzeugt (ich übertrage mit HS-Upload).
Ich habe jetzt noch mal einen besseren WsWinScreen gemacht und hänge mal die aktuelle WsWinerr.txt an.
MfG
Christian
13.12.2009 12:41:32.515 V2.94.3 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 AnzPos:63148 2009/11/01 00:00 2009/12/13 12:30
13.12.2009 12:41:32.564 V2.94.3 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 11:30 Cnt:63149 DS:63153
13.12.2009 12:41:32.567 V2.94.3 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 11:45 Cnt:63150 DS:63153
Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 13:45 Cnt:63158 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.365 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 14:00 Cnt:63159 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.368 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 14:15 Cnt:63160 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.371 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 14:30 Cnt:63161 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.374 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 14:45 Cnt:63162 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.378 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 15:00 Cnt:63163 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.381 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 15:15 Cnt:63164 DS:63173
13.12.2009 17:40:59.384 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 15:30 Cnt:63165 DS:63173
....entfernt.....
13.12.2009 17:45:30.482 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 17:30 Cnt:63173 DS:63174
13.12.2009 17:45:30.558 V2.95.5 0 40 3 AC-> FilePos:2273328 Typ:3 Year: 2009 Month: 12 Day: 13 Time: 17:45 Cnt:63174 DS:63174
Verfasst: 13 Dez 2009 18:36
zunächst:
Ich entferne den screenshot wieder, da er mir so nichts nützt und nur das Format sprengt, ich muss ja das Dateiüberwachungsfenster sehen, der rest ist uninteressant und ich kürze auch die error.txt, da ja ein Auszug reicht.
Doch nun zum Problem:
Kann es sein, dass die heavyweather-Datei gar nicht mehr vorhanden ist oder nicht im richtigen Verzeichnis? Hast Du denn evtl in einem anderen Verzeichnis installiert, als es ursprünglich der Fall war?
Prüfe folgendes:
a) ist die Datei heavyweather.dat im entsprechenden Verzeichnis vorhanden?
b) stimmt der Pfad zu heavyweather-datei, den Du im Dateiüberwachungsfenster eingegeben hast?
Verfasst: 13 Dez 2009 20:32
von dl4jcp
ich habe alles belassen wie es schon immer war, nur das WsWin-Update ist heute früh dazugekommen. Ich habe jetzt versucht die V 2.95.0 drüber zu installieren, das hat auch nichts mehr gebracht, obwohl es heute früh bis dahin ging. Jetzt habe ich erst einmal aus der Datensicherung von gestern alle Dateien des Hauptverzeichnisses zurückkopiert und damit läuft jetzt wieder die alte V 2.93.19
Mfg
Christian
Verfasst: 13 Dez 2009 22:25
Hallo Christian,
ich kann das leider nicht nachvollziehen. Vielleicht kann ja Werner noch was dazu sagen. Seltsam.
Verfasst: 14 Dez 2009 14:34
von Joerg
ich würde noch folgendes Probieren:
1.) Datensicherung
2.) Aus dem Userverzeichnis die WsWin_r.exe laden
3.) Die WsWin_r.exe installieren (die WsWin.cfg wird ja nicht angetastet)
Eigendlich sollte es ja dann gehen. Ich denke, das Du bei Deinen Updateversuchen irgendwas "zerschossen" hast.
Schon Dein Vorgang, alle Updateversionen der Reihe nach auszuführen, hat mich etwas verwundert.
