Erfahrungen & Probleme Umzug XP auf Win 7
Verfasst: 18 Dez 2009 00:13
Etlichen von euch wird es noch bevorstehen: der Umzug von XP auf Win 7 ...
Ich habe es (fast) hinter mir; dank easy transfer (mal ein Lob an MS!)wurden (fast) alle Einstellungen in Win7 Home (32bit) einwandfrei übernommen. So sah es zunächst auch bei WSWin (V 2.95.5) aus. Alles schien am richtigen Platz zu sein.
Aber dann kam das Erwachen:
1. die Hilfe funktioniert nicht mehr. Ist auch klar, denn Win7 hat nicht mehr die alte Winhlp32.exe mit der WsWin noch versehen ist.
Abhilfe: download http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 4cd175d4bb
2. Ich uploade zeitgesteuert mit dem ftp-uploader 2.03. Hat auch bisher prima funktioniert. Jetzt nicht mehr, sondern es kommt diese Meldung:
Notwendige Java-Script-Datei nicht gefunden
Erst nach Klick auf OK bequemen sich beide Programme miteinander zu kommunizieren. Also nix mehr mit Automatik!
3. Und nun das Schlimmste: WsWin erstellt "nicht ums Verrecken" mehr eine custom.html! Weder meine selbst erstellte, noch die von wetterpool.
(Bitte keine Hinweise, wie man custom.txt erstellt. Dank Werner's "idiotensicheren" Anleitungen kann ich das mittlerweile auswendig.)
Ich habe WsWin inzwischen 2x neu installiert (mit entsprechender Reinigung der Registry versteht sich). Der Misserfolg blieb mir treu!
Hat jemand eine Idee/Lösung für die Punkte 1 & 2?
So macht das Programm leider keinen Spaß mehr und ich denke, je mehr auf Win7 umsteigen (und das wird ja nicht ausbleiben), um so dringender wird es, dass WsWin eine Version braucht, die darauf stabil läuft.
Ich wünsche es mir sehr ... wenn ich an die verlorene Zeit denke, die ich in den letzten Tagen damit ergebnislos verbracht habe.
Werner von Mallorca
Werner von Mallorca
