Werte farbig anzeigen lassen
Verfasst: 20 Dez 2009 16:57
von Stefan Schnidrig
Hallo Leute.
ich wollte euch mal fragen, ob ihr wisst, wie ich einen Wert farbig anzeigen lassen kann. Ich möchte, das wenn der Wind stärker als 40 km/h weht, eine Farbe zuordnen. Ich weiss, das ich das im Minidisplay kann. Will das aber auch in einer custom etc. verwenden.
Danke und Gruss
Stefan
Verfasst: 20 Dez 2009 17:42
Hallo Stefan,
ich weiß jetzt nicht , ob Du das meinst, aber Du kannst in WSWIN einen Alarm einstellen.
"Steuerung - Alarmwerte" --> dort den gewünschten Sensor wählen und mit "Editieren" den Alarm definieren. Dann wird in WSWIN in der MinMax-Leiste der entsprechende Wert z.B farbig dargestellt.
Verfasst: 20 Dez 2009 17:53
Hallo Werner.
nein. Ich möchte, das auf meiner Homepage, wenn der Wind mehr als z.B 40 km/h weht, dieser dann rot dargestellt wird. Wirklich nur der Wert. ich habe mir ein kleines php gebastelt und möchte das dort anzeigen lassen. Ansonsten schau dir doch mal die Scripte an :
www.wetter-graechen.ch
Verfasst: 20 Dez 2009 18:05
nein, das ist so nicht vorgesehen.
Du könntest versuchen, ob evtl mit Hilfe der compare-Variablen sich dies in einer benutzerdefinierten Datei realisieren lässt.
Verfasst: 20 Dez 2009 18:37
Ok danke. Aber für solche taten fehlen mir die Kentnisse. Könnte man eigentlich auch ab einer gewissen geschwindigkeit ein .gif anzeigen lassen? z.B eine wehende Fahne?
Verfasst: 20 Dez 2009 19:10
von joergeli
Hallo Stefan,
Du hattest hier doch schon mal was ähnliches gefragt:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6625
Wie Werner schon sagte, basiert es auch auf der
compare-Variable,
allerdings geht es nicht ohne Verständis der Variablen.
... also hinsetzen und büffeln
Jörg
Verfasst: 21 Dez 2009 07:33
Hallo.
. Das hatte ich totel vergessen. und es funktioniert einwandfrei. Danke nochmals, das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Gruss Stefan
