nach Sationswechsel Wetterdaten verschwunden
Verfasst: 23 Dez 2009 17:47
von MiRu
nach der Umstellung von WMR928 NX auf Davis Vantage Pro 2 sind meine alten Wetterdaten nicht mehr zu sehen ?
Wie kommt das und wie bekomme ich das wieder hin ?
Michael
Verfasst: 23 Dez 2009 18:20
Wie kommt das
Ganz einfach, weil es eine andere Station ist.
Lösung:
"Wie erreiche ich, dass..." und dort "Stationswechsel"
Verfasst: 23 Dez 2009 19:11
von MiRu
Danke für den guten Tipp!!!
Das hat im wesentlichen funktioniert!
Leider nur der aktuelle Monat nicht !
Mit meinen niedrigsten gemessenen Temperaturen
Verfasst: 23 Dez 2009 19:39
da gibt es nur die Möglichkeit, die exportierte Monatsdatei genau zu kontrollieren und auf Fehler im Bereich Datum/Zeit zu prüfen.
Und was heißt "nicht funktioniert"? Was genau ist der Fall?
Verfasst: 23 Dez 2009 19:43
von MiRu
Der ganze Monat Dezember wird NICHT angezeigt !
Alle anderen Monate schon !
Muß ich evtl nur den 23.12.2009 in der alten WMR928 Datei löschen ?
Da die Tabellen zur Vantage sehr Unterschiedlich sind !
Das sind die letzten Daten der Datei von meiner alten Station WMR
23.12.2009,16:24,18.9,0.2,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:27,18.9,0.2,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:30,18.9,0.2,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:33,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:36,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:39,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:42,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:45,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
23.12.2009,16:48,18.9,0.1,50,79,946.0,0.000,0.0,42,0.0,0.00,3
Verfasst: 23 Dez 2009 19:49
und was ist mit der Exportdatei (Exp12_09.csv)? Ist sie überhaupt vorhanden? Und wenn ja, hast Du sie kontrolliert?
Verfasst: 23 Dez 2009 19:59
von MiRu
Ja habe ich aber was soll ich das ändern ?
Die Datei ist ok ! Ich habe auch versucht nur diese EXP12_09 zu importieren !
EXP12_09 hier sind alle Daten der WMR drin
Dann habe ich die vantage Datei
23.12.2009,17:26,21.9,0.2,0.2,0.2,46,84,996.5,0.000,10.5,22,0,0.000,0.0,0,10.5,8.70,1,0,193
23.12.2009,17:27,21.8,0.1,0.1,0.2,46,84,996.5,0.000,8.4,45,0,0.000,0.0,0,14.6,100.00,4,0,193
23.12.2009,17:28,21.8,0.1,0.1,0.1,46,84,996.5,0.000,12.6,45,0,0.000,0.0,0,16.7,100.00,2,0,193
23.12.2009,17:29,21.8,0.1,0.1,0.1,46,84,996.4,0.000,10.5,45,0,0.000,0.0,0,14.6,86.96,2,0,193
23.12.2009,17:30,21.8,0.1,0.1,0.1,46,84,996.5,0.000,10.5,22,0,0.000,0.0,0,18.8,100.00,1,0,193
Verfasst: 23 Dez 2009 20:05
Sende mir die Datei mal zu und die wswin.cfg, dann sehe ich sie mal an.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Stationswechsel"
Verfasst: 23 Dez 2009 20:10
von MiRu
Vielen dank ! Perfekt !!!!!!!!!!
