Daten von Foreca einfügen?
JoeFranz
Moin,
ich möchte auf meiner Seite gerne die Daten von Foreca einfügen. Dafür habe ich auch folgendes Skript erhalten:
<iframe src="http://a.forecabox.com/get/16412" width="140" height="350" marginwidth="0"
marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>
Am besten wäre es, wenn das auf der linken Seite unter dem Menu erscheinen würde. Wo muss ich das Skript nun einfügen?
Oder ist das so ohne weiteres garnicht möglich?
Hab leider keinen Plan von HTML....
Ist diese Geschichte hier: http://forecabox.com/
Gruß Jörg
Gruß Jörg
JoeFranz
Danke!
Hat so weit schon geklappt, nur jetzt erscheint es im unteren rechten Fenster (Neben der Grafik). Ich hätte es aber gerne links unter dem Menü. Geht das auch, oder ist das komplizierter?
Edit: Hab das falsch eingefügt.... Ich probiers gleich noch einmal!
Hat nun geklappt!!
Leider sind jetzt rechts und unten so blöde Scrollbalken.
Bekommt man die auch noch weg??
Hat nun geklappt!!
JoeFranz
der Scrollbalken kommt doch nicht durch die foreca-Grafik zustande, sondern durch die große WSWIN-Grafik im rechten Bereich.
Klicke mal andere Grafiken an, dann ist der Balken weg.
Gestalte die Datei info.html neu und lass die Angaben wie
weg, dann wird die Seite gleich kleiner (= niedriger) und die Balken sind vermutlich weg.Voraussetzung:
Der Browser muß JavaScript 1.1 unterstützen.
Wer auf der linken Seite nur "Menü" oder ein leeres FRAME sieht, dessen Browser unterstützt leider das notwendige JavaScript nicht.
JoeFranz
Hm, die Foreca Grafik erscheint jetzt ja nicht in der info.html, sondern unten in der index.html. Also da wo ich sie auch hin haben wollte. Nur leider mit den blöden Scrollbalken, obwohl die Grafik ja von der Größe her auch ganz locker ohne die Balken reinpassen würde. Denke mal das hat was mit der Fenstergröße der index.html zu tun. Als die Foreca Grafik noch in dem Info Fenster war, erschien sie auch ohne Scrollbalken.
JoeFranz
JoeFranz
JoeFranz
Also liegts am IE?
Mist.....
Foreca bietet diese Grafik ja auch noch in anderen Größen an. Könnte man ja auch noch woanders auf der Seite plazieren. Aber wahrscheinlich wird das dann wieder an meinen fehlenden HTML Kenntnissen scheitern...
Was muss ich in die index.html einfügen, damit die Foreca Grafik etwas weiter nach unten verschoben wird? Sieht im Moment so "drangequetscht" aus.
Nochmals Danke und Gruß, Jörg
Edit: Habe Breite auf 145 und die Höhe auf 355 geändert, die Balken sind nun weg, DANKE!!
Mist.....
