Seite 1 von 2
Daten von Foreca einfügen?
Verfasst: 30 Dez 2009 11:09
von JoeFranz
Moin,
ich möchte auf meiner Seite gerne die Daten von Foreca einfügen. Dafür habe ich auch folgendes Skript erhalten:
<iframe src="
http://a.forecabox.com/get/16412" width="140" height="350" marginwidth="0"
marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>
Am besten wäre es, wenn das auf der linken Seite unter dem Menu erscheinen würde. Wo muss ich das Skript nun einfügen?
Oder ist das so ohne weiteres garnicht möglich?
Hab leider keinen Plan von HTML....
Ist diese Geschichte hier:
http://forecabox.com/
Gruß Jörg
Verfasst: 30 Dez 2009 11:55
Du musst den Code bei
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort bei "Startseite Fußzeile" reinkopieren und dann die Startseite aktualisieren.
Verfasst: 30 Dez 2009 12:03
von JoeFranz
Danke!
Hat so weit schon geklappt, nur jetzt erscheint es im unteren rechten Fenster (Neben der Grafik). Ich hätte es aber gerne links unter dem Menü. Geht das auch, oder ist das komplizierter?
Edit: Hab das falsch eingefügt.... Ich probiers gleich noch einmal!
Hat nun geklappt!!
Leider sind jetzt rechts und unten so blöde Scrollbalken.
Bekommt man die auch noch weg??
Verfasst: 30 Dez 2009 12:38
ich weiß jetz nicht, wie Du Dir das vorstellst, aber Du musst ja zwangsläufig scrollen, wenn alles komplett sichtbar sein soll.
Übrigens:
Unten rechts ist die Grafik immer noch eingefügt.
Verfasst: 30 Dez 2009 14:26
von JoeFranz
Danke erstmal für Deine Hilfe!!
Von der Größe her würde dieses kleine Fenster doch locker reinpassen, verstehe nicht, warum da jetzt diese Scrollbalken auftauchen.
Verfasst: 30 Dez 2009 14:54
der Scrollbalken kommt doch nicht durch die foreca-Grafik zustande, sondern durch die große WSWIN-Grafik im rechten Bereich.
Klicke mal andere Grafiken an, dann ist der Balken weg.
Gestalte die Datei info.html neu und lass die Angaben wie
Voraussetzung:
Der Browser muß JavaScript 1.1 unterstützen.
Wer auf der linken Seite nur "Menü" oder ein leeres FRAME sieht, dessen Browser unterstützt leider das notwendige JavaScript nicht.
weg, dann wird die Seite gleich kleiner (= niedriger) und die Balken sind vermutlich weg.
Verfasst: 30 Dez 2009 15:05
von JoeFranz
Hm, die Foreca Grafik erscheint jetzt ja nicht in der info.html, sondern unten in der index.html. Also da wo ich sie auch hin haben wollte. Nur leider mit den blöden Scrollbalken, obwohl die Grafik ja von der Größe her auch ganz locker ohne die Balken reinpassen würde. Denke mal das hat was mit der Fenstergröße der index.html zu tun. Als die Foreca Grafik noch in dem Info Fenster war, erschien sie auch ohne Scrollbalken.
Verfasst: 30 Dez 2009 15:17
jetzt weiß ich erst, was Du meinst, denn links (im "Menüfenster") kommt bei mir kein Scrollbalken, sondern nur rechts.(beim info.html-Fenster)
Mach einfach mal das Browserfenster groß genug (in der Höhe), dann sollte der Balken weg sein.
Verfasst: 30 Dez 2009 15:30
von JoeFranz
Ich meine aber die Scrollbalken von der Foreca Grafik!
Schade das ich hier kein Bild davon einfügen kann....
Verfasst: 30 Dez 2009 15:43
so sieht es bei mir aus:
Ich habe lediglich die Breite etwas verringert
Verfasst: 30 Dez 2009 15:56
von JoeFranz
Ist ja witzig!!
Im Firefox sind tatsächlich keine Scrollbalken zu sehen....!
Beim IE8 habe ich rechts und unten bei der Foreca-Grafik Scrollbalken!
Verfasst: 30 Dez 2009 15:57
von JoeFranz
Verfasst: 30 Dez 2009 16:04
ja, ja, der IE
Du könntest mal versuchen, wenn es Dich dermaßen stört, im Code die Werte von
so lange zu vergrößern, bis die Balken auch im IE verschwinden.
Verfasst: 30 Dez 2009 16:11
von JoeFranz
Also liegts am IE?
Mist.....
Foreca bietet diese Grafik ja auch noch in anderen Größen an. Könnte man ja auch noch woanders auf der Seite plazieren. Aber wahrscheinlich wird das dann wieder an meinen fehlenden HTML Kenntnissen scheitern...
Was muss ich in die index.html einfügen, damit die Foreca Grafik etwas weiter nach unten verschoben wird? Sieht im Moment so "drangequetscht" aus.
Nochmals Danke und Gruß, Jörg
Edit: Habe Breite auf 145 und die Höhe auf 355 geändert, die Balken sind nun weg, DANKE!!
Verfasst: 30 Dez 2009 22:37
wenn die Grafik etwas Abstand haben soll, musst Du einen Umbruch einfügen, der lautet <br>
Also vor dem iframe-Befehl die Anweisung <br> ein - oder zweimal einfügen
