Template erstellen ???
kurtel
Beitrag von kurtel »
allen erstmal ein erfolgreiches neues Jahr!!!!!
Und jetzt meine Frage:
Wollte mal Template erstellen. Wenn ich d. Template aktivieren will, zeigt es mir immer an "Datei nicht gefunden !template_w.txt "
In der Hilfe steht, das d. Dateien im Ordner "html" liegen sollen. Hab mir daraufhin alle Template v. Werners Seite geholt u. in Ordner "html" (vosichtshalber gleich noch in Ordner "Text" gespeichert.
Aktivieren lässt es sich trotzdem nicht.
Ich komm da einfach nicht weiter
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Die template_ ....txt gehören in den Hauptordner und werden dann je nach der Einstellung in der 1. Zeile in html oder text gespeichert.
http://www.DessauWetter.de
hier hilft nur genaues Lesen, mit "rumwursteln" kommst Du bei templates bestimmt nicht weiter.
Es steht garantiert nirgends, dass die template-Dateien im html-Ordner sein sollen.
Alle templates befinden sich bereits bei der Installatin von WSWIN im Programmordner und nur dort gehören sie hin.
Und nun sollte man wissen, dass diese Templates durch einen Unterstrich "geschützt" sind.
Du musst also beispielsweise aus dem template
template_m_.txt den Namen
template_m.txt
machen (also den 2. Unterstrich entfernen). Dann erkennt wswin auch das template.
Ansonsten
http://faqtemp.wernerneudeck.de
Nachtrag:
@Dirk: Gratulation, da warst Du ja um Längen schneller
kurtel
Danke f. d. Auskunft. Es klappt.
Aber woher soll man wissen, das es an den 2. Unterstrich liegt?
Das hab ich nirgens gelesen.
kurtel
Auszug aus WSWIN-Hilfe und ws_variables.txt
Template-Steuer-Dateien
Zeit: template_time.txt
Tag: template_d.txt
Gestern: template_yest.txt
Woche: template_w.txt
Monat: template_m.txt
template_noaa_m.txt
Jahr: template_y.txt
template_noaa_y.txt
Test: template_t.txt
Dort sind die genauen Namen angegeben. Ich gebe zu, dass man die Sache mit dem 2. Unterstrich leicht übersieht.
Deswegen habe ich es auch explizit in meine Hilfe-Datei aufgenommen:
http://faqtemp.wernerneudeck.de/
und dort bei "Aktivieren von Templates"
kurtel
Genau das hab ich gemeint. Ich hab das zwar gelesen, aber den Unterschied
nicht f. voll genommen.
Habe mir jetzt deine Hilfedateien geladen und werd sie erst mal ausführlich
lesen.
Danke nochmal
und werd sie erst mal ausführlich lesen.
Das ist vor allem dann zu raten, wenn man nicht nur die fertigen templates nimmt (dazu würde ich allerdings am Anfang raten), sondern wenn man dann selber templates zusammenstellen oder abändern will.
Viel Erfolg!
