Monats- und Jahresdateien 2009 werden in 2010 aktuallisiert
Verfasst: 02 Jan 2010 16:30
von Enzo
Hallo Wetterfreunde,
kann mir einer sagen warum die Monatsdatei vom Dezember und die Jahresdatei 2009 immer noch aktualisiert werden?
Gibt es eine Einstellung wie man das abschalten kann?
Danke und ein gesundes Neues Jahr 2009
Enzo
Verfasst: 02 Jan 2010 17:35
Hallo Enzo,
die werden normal nur einmalig nochmals aktualisiert und dann nicht mehr, es sei denn, es wären die alten Dateien nicht mehr vorhanden.
Kann es sein, dass Du irgendwelche html-Datein von 2009 gelöscht oder in einen anderen Ordner verschoben hast?
Verfasst: 02 Jan 2010 19:50
von Enzo
die Dateien wurden nicht verschoben oder gelöscht. Es werden alle 'mini_m2009?.gif', 'mini_y2009?.gif', die 'm200912.htm' und die ''y2009.htm' im Ordner 2009 erzeugt. Dadurch werden natürlich die Uploadzeiten über ftp enorm lange. Kann das noch mit KW1 Problem zusammen hängen?
Enzo
Verfasst: 02 Jan 2010 20:08
Hallo Enzo,
ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen, weil das Problem bei mir nicht auftritt.
Was aber ein Zwischenlösung wäre:
Du könntest doch sicher in Deinem ftp-Programm den Ordner 2009 vom upload ausschließen, dann ist das Problem indirekt beseitigt.
Verfasst: 02 Jan 2010 22:43
von Enzo
danke für den Tip.
Manchmal kommt man auf die naheliegendsten Dinge nicht. :roll:
Ich hab das jetzt eingerichtet und werde die Wochendaten manuell übertragen. Das Problem solle sich in KW1 wohl von alleine lösen.
Enzo
