Fehler bei Umbennen zu aktuell.html
Verfasst: 13 Jan 2010 15:49
von oppen
Bei meiner VP2 aktualisiere ich die Webdaten alle 5 Minuten. Das klappte bisher fehlerlos. Seit 2.95.10 habe ich das Problem das die Aktualisierung der 5-er Zeiten nicht funktioniert. In der Statuszeile kann ich auf die Schnelle nur entziffern: Fehler beim Umbennen zu aktuell.html.
Der 0-er Rythmus läuft dagegen fehlerlos durch. Neustart habe ich bereits versucht.
Fehler bei mir oder in Version.10 :?:
Verfasst: 13 Jan 2010 22:44
von oppen
Zwischenzeitlich habe ich nach Rechnerneustart genau entgegengesetztes Verhalten. Ich habe die Fehlermeldung jetzt jeweils zu den 0-er Zeiten (:00, :10, :20 usw.)
Bin echt ratlos...
Verfasst: 13 Jan 2010 23:25
ich habe schon die ganze Zeit gerätselt, was 5-er Zeiten und Nullerzeiten sein sollten.
Sag doch einfach, dass Du alle 5 Minuten oder 10 Minuten aktualisierst.
Um den Ganzen aber auf die Spur zu kommen:
Wie wirkt sich denn der Fehler konkret aus?
Verfasst: 13 Jan 2010 23:56
@oppen,
dann laß einmal die Finger weg (oder eines Deiner Programme) von der aktuell.html
Wenn ein anderes Programm (z.B. FTP/Virenscanner) die Datei "belegt" kommt so etwas vor.
Verfasst: 14 Jan 2010 09:12
von oppen
weneu hat geschrieben: Wie wirkt sich denn der Fehler konkret aus?
Die aktuell.html wird nicht erstellt.
Verfasst: 14 Jan 2010 09:14
von oppen
Werner hat geschrieben:@oppen,
Oh ha, jetzt habe ich das Nonstop Backup von Acronis True Image Home 2010 im Verdacht. Ich schalte das mal aus und schaue was passiert.
Verfasst: 14 Jan 2010 09:27
von oppen
Ok, das Nonstop Backup von Acronis scheint der Übeltäter zu sein.
Jetzt läuft es wieder.
Verfasst: 14 Jan 2010 10:45
Wollte gerade in eine vergleichbare Richtung zielen, dann hat sich dies wohl erübrigt.
Trotzdem für die Mitleser:
Es sollte sichergestellt werden, dass nicht Fremdprogramme auf Dateien von WSWIN zugreifen, wenn diese in WSWIN verwendet werden.
Da manchmal auch Virenscanner hier die Übeltäter sind, empfiehlt es sich beispielsweise, das Verzeichnis von WSWIN vom Scanvorgang auszuschließen.
Zuletzt etwas Allgemeines:
Ich nutze selbst auch Acronis, da es zweifellos ein feines Programm ist. Dennoch werde ich mir voraussichtlich keine neuen Versionen mehr kaufen, da ich langsam das Gefühl habe, dass es ähnlich wie mit Nero geht: das Programm wird immer mehr überfrachtet (man muss ja für neu Versionen etwas vorweisen) mit allen negativen Folgen, die sich daraus ergeben.
Aber jetzt ist Schluss :) , denn das ist ja eigentlich nicht das Thema.
Verfasst: 14 Jan 2010 11:00
von oppen
Fehler tritt nach Deaktivierung des Nonstop Backup nicht mehr auf.
Deinen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.
