Exportdatei
Verfasst: 17 Jan 2010 14:23
von mazzzexxx
hallo zusammen,
arbeite mit vollversion 2.93.17. Habe am 1.12. um 0.43 kompet falsche Temperatur und Windwerte (200 km/h und -50 Grad)
Will nun diese Werte bearbeiten und dann wieder importieren. Leider ist Monatsdateien und Wetterdaten exportieren grau hinterlegt. Wie mache ich das nun, damit die Statistik am Schluss wieder stimmt.
Gruss Martin
Verfasst: 17 Jan 2010 14:44
von bernd
Hallo Martin,
ich glaube es geht auch über den Button Editieren.
Vorher Aufzeichnung stoppen und wenn fertig wieder starten.
Verfasst: 17 Jan 2010 14:53
Hallo Martin,
auch wenn Du es sagst:
Das mag ich nicht glauben. "Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" ist immer zugänglich, selbst wenn die Aufzeichnung läuft.
Nur die anderen Punkt sind bei laufender Aufzeichnung ausgegraut, aber die helfen Dir sowieso nichts.
Dennoch: wenn es sich nur im einen oder wenige Werte handelt, geht auch der von Bernd genannte Weg.
Exportdatei
Verfasst: 17 Jan 2010 15:49
von mazzzexxx
hallo zusammen,
Die Montatsdatei kann ich schon exportieren, das ist aber der Januar. Will aber den 1. Dezember editieren. Wetterdaten editieren geht nur beim aktuellen Tag.
Hat noch jemand eine Idee
Gruss Martin
Verfasst: 17 Jan 2010 16:17
Hallo Martin,
Ja, Dich etwas intensiver mit dem Programm beschäftigen. :D
Spass beiseite:
a) Du musst die Monatsansicht des Dezember 2009 aufrufen, dann wird nicht der Januar, sondern der Dezember exportiert.
alternativ:
b) in WSWIn Aufzeichnung stoppen - das Datum auf den 1. Dezember stellen ("Ansicht - Zeitraum wählen") und dann "Datei - Wetterdaten editieren" aufrufen.
editieren wetterdaten
Verfasst: 17 Jan 2010 19:26
von mazzzexxx
danke für den Tip, man lernt ja nicht aus.
habe die Wetterdaten editiert. Wie erreiche ich nun, dass die minmax2009.htm und minmax200912.htm auch geändert wird.
Gruss Martin
Verfasst: 17 Jan 2010 19:38
von Sprite01
Manchmal bewundere ich Werner seine Geduld. :!:
So ein guter Link (unter vielen).
Da findest du unter anderem genau deine Frage "Wie erreiche ich ..."
Dennoch Stichwort "Aufzeichnung beenden".
"Internet" ->"Grafiken/Tabellen aktualisieren" (Jahr-Datei nicht vergessen)
Aufzeichnung starten.
Gibt auch hier im Forum viele Beiträge dazu!
Werner, waren die ganzen Hilfe-Seiten hier nicht mal in einem Thema fest getackert ?
Verfasst: 17 Jan 2010 19:50
Hallo Dirk,
danke für die "Schützenhilfe". :D
Du hast ja selbst auch schon mal einige Seite von mir zusammengefasst aufgelistet. Ich habe jetzt Deinen Hinweis dazu benutzt, um diese Seitenzusammenstellung von Dir unter "Hilfe-Links" oben anzuheften.
