Plausibilitätsprüfung ab V2.95.7 o. 8 mit anderer PrioritÃ
Verfasst: 18 Jan 2010 18:43
gab es bei den letzten Programmupdates (vermutl. 2.95.7 oder 2.95.8 ) eine Änderung im Programm bezüglich der Plausibilitätsprüfung der eingelesenen Messwerte?
Folgendes Problem tritt bei mir sporadisch auf. Das Programm gleicht beim Regen (aus mir nicht ersichtlichen Gründen) den Zählwippenwert des Regemessers ab und ersetzt die fehlende Menge (pro Wippenschlag 0,315mm) seit o.g. Versionen (?) den fehlenden Wert automatisch im Programm aus.
So kommt es dann dazu, dass bei diesem Abgleich, wie am 18.01 (siehe txt) auf einmal 1,3mm aufgezeichnet werden, ohne das es NS gab
18.01.2010 04:38:09.310 V2.95.10 1 23 0 04:37 18.01.2010 Z1 B926 R eingel. Wert 825.0 PlausWert 829.0 PAnz. 1 A
18.01.2010 04:41:48.310 V2.95.10 1 23 0 04:39 18.01.2010 Z2 B927 R eingel. Wert 825.0 PlausWert 825.0 PAnz. 0 A
Am 12.01. trat das gleich Problem auf
12.01.2010 06:06:56.531 V2.95.8 1 23 0 06:05 12.01.2010 Z1 B125 R eingel. Wert 793.0 PlausWert 797.0 PAnz. 1 A
12.01.2010 06:10:28.546 V2.95.8 1 23 0 06:08 12.01.2010 Z2 B126 R eingel. Wert 793.0 PlausWert 793.0 PAnz. 0 A
Bei früheren Abgleichversuchen, welche auch aufgezeichnet wurden, gab es keine Ausgabe an das Programm, bzw. es wurde kein Wert eingetragen.
Im einzelnen passierte das laut Error.txt an mehreren Tagen.
01.01.2010 05:44:24.068 V2.95.5 1 23 0 05:42 01.01.2010 Z2 B944 R eingel. Wert 726.0 PlausWert 734.0 PAnz. 1 A
06.01.2010 17:00:06.921 V2.95.8 1 23 0 16:58 06.01.2010 Z2 B534 R eingel. Wert 635.0 PlausWert 755.0 PAnz. 1 A
10.01.2010 17:54:42.453 V2.95.8 1 23 0 17:53 10.01.2010 Z1 B425 R eingel. Wert 775.0 PlausWert 783.0 PAnz. 1 A
10.01.2010 17:58:14.468 V2.95.8 1 23 0 17:56 10.01.2010 Z2 B426 R eingel. Wert 775.0 PlausWert 783.0 PAnz. 2
Ich kann aber nicht mehr genau nachvollziehen ab welcher Version genau diese Probleme auftraten....
Da ich aber nun mit zwei Regenmessern arbeite (einer beheizt, der andere als Sommergerät) befürchte ich nach dem Wechsel im Frühjahr, größere Probleme auf mich zukommen.
Bei den vorherigen Versionen ist das nie vorgekommen, obwohl ich schon seit etlichen Jahren zwei RR-Messer im wechselnden Einsatz habe.
Die Station ist eine WS2500PC mit dem Regenmesser S2000R-1.
Fragenden Gruß in die Runde,
René
René
