Menue fehlerhaft und paar Fragen
Verfasst: 27 Jan 2010 18:04
von ben67
Hallo.. da bin ich wieder...
habe alles gesucht und versucht.. was ist da :
http://www.gizneb.de/wetter/index.html..... es fehlen die grünen Pfeile....
und zu den Sensoren: brauch man den Taupunkt?? ist ja eh nur errechnet.oder was sagt er mir aus.... Ich weiß was es ist: habe bei Wiki geschaut. aber braucht man das, wenn ja wofür???
was ist UV X und UVI oder besser der Unterschied.
dann habe ich ja einen Temp Sensor im Windmesser (Temp.Wind) und dann gibt es noch Windchill und WindchillX, was ist da der Unterschied und die empf. Temp. wird ja aus Wind und Temp errechnet????
Hoffe ihr versteht mich... bin ja Neu hier und muß einwenig austesten..
THX schon mal
Verfasst: 27 Jan 2010 18:38
Offensichtlich hast Du nicht alle Grafiken auf dem Server (oder schon lokal nicht)
Schau mal ob
im html-Verzeichnis von WSWIN vorhanden sind.
Verfasst: 27 Jan 2010 19:27
von ben67
nein sind lokal nicht vorhanden,demnach auch nicht auf dem Server,,,kann ich diese nacherstellen lassen---
Verfasst: 27 Jan 2010 19:52
die sind bei der normalen Installation immer vorhanden. Wenn Du sie trotzdem nicht hast, kannst Du sie aus dem Userbereich jederzeit laden.
Verfasst: 27 Jan 2010 23:34
von joergeli
@ben67,
Hast Du in wikipedia z.B. auch diese beiden Sätze gelesen ?:
# Sofern keine größeren Änderungen am Wetter auftreten, kann der Taupunkt am Abend als ungefähr
zu erwartende Minimumtemperatur der Nacht angesehen werden (z. B. hilfreich zur Bodenfrost-Vorhersage).
# Nebel ist am Morgen zu erwarten, falls Temperatur und Taupunkt am Vorabend nahe beieinander lagen.
Ob es zutrifft und Du es brauchst, musst Du selbst entscheiden.
Jörg
Verfasst: 28 Jan 2010 10:14
von ben67
@joergeli
Danke nein !!! habe es gelesen, aber wahrscheinlich nicht richtig. jetzt hab ich es verstanden.. ist doch ganz hilfreich.
und die grünen Pfeile sind auch wieder da.... Danke..
nun muß ich nur noch wissen UVI und UVX , was würde der Sensor anzeigen wenn ich ihn unter ein Solarium lege???? sind das die Werte die er misst, und was unterscheidet UVX und UVI
aber Danke schon mal für Eure Hilfe, es wird immer interessanter wenn man sich immer mehr damit beschäftigt..
THX
noch eins... wo stelle ich ein das er die Tabelle im Internet nicht alle 5 Minuten aufzeichnet sondern nur jede Stunde???
such such such---Blind
Verfasst: 28 Jan 2010 11:17
Die Frage ist zu unklar formuliert. ("die Tabelle" gibt es außerdem nicht, es gibt zig-Tabellen)
Aber falls Du die Häufigkeit der Aktualisierung auf dem Webspace meinst:
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung" und dort das gewünschte Intervall wählen.
Verfasst: 28 Jan 2010 11:29
von ben67
Also auf der Startseite ist oben rechts die Tabelle, Unten die Grafik und Links das Menue.. die tabelle oben rechts macht alle 5 minuten so wie der Aufzeichnungsinterwall der Station ist einen Eintrag.. ich möchte das er nur jede Stund einen macht,,,
siehe:
Verfasst: 28 Jan 2010 11:51
"Internet - Einstellungen - HTML" und dort bei "Anzahl Werte in aktuell.htm" die entsprechende Einstellung treffen.
Du solltest dort also "Stunden" anhaken.
Verfasst: 28 Jan 2010 12:44
von ben67
jo Danke schon passiert......
