Hallo!
Nach 2 Jahren "geistiger" Vorbereitungszeit bin ich nun endlich Besitzer des WsWin-Programmes, ging wirklich alles problemloser als erwartet! Ein klitzekleines Problem habe ich noch, ich bin nach Studium der Forumsbeiträge noch nicht ganz sicher, wie ich das am effizientesten lösen kann:
Station ELV WS2500PC. Alte Daten mittels konvertieren übernommen. Nun fehlt mir aber in der Original-ELV-*.dat der Zeitraum vom 2.11.04, 14:00 bis 1.12.04, 22:15. Interessanterweise oder besser gesagt glücklicherweise habe ich ihn aber seinerzeit noch gehabt und er ist mir als *.txt und als *.xls-Datei vorhanden! Wie gehe ich nun am besten vor, dass ich die Werte in WsWin einflicken kann? Editieren? als csv. importieren oder fällt Euch was besseres ein? (Achtung: bin ein PC-Semi- oder Viertelprofi...!)
ich würde versuchen, den Nov 04 und den Dez 04 als Monatsdatei aus WsWIN heraus zu exportieren.
Dann die WS_11_04.DAT und WS_12_04.DAT aus dem WsWIN-Verzeichnis sicherheitshalber
in einen anderen Ordner kopieren (die Originale natürlich im WsWIN-Verzeichnis belassen).
Dann Deine "Restdaten" als CSV umwandeln und in die beiden vorher exportierten Monatsdateien einpflegen
(wird wahrscheinlich mühsame Handarbeit).
Anschließend die beiden editierten Monatsdateien wieder in WsWIN importieren.
Falls etwas "schiefgehen" sollte, hast Du ja noch die beiden gesicherten
WS_11_04.DAT und WS_12_04.DAT und kannst sie wieder in's WsWIN-Verzeichnis zurückkopieren.
Dann kannst Du zur Not nochmals von vorne beginnen.
Egal wie ich die Datei auch öffne, sie bleibt 1 spaltig. So, dann versuche ich mit "Text in Spalten"-Funktion das Problem zu lösen, denkste! Trotz "Punkt" als Dezimaltrennzeichen bei der "weiteren Textimporteinstellung" wandelt mir Excel nur die Temperaturwerte mit .0 richtig um, alle anderen werden zu Datum umgewandelt! Ich hoffe, ihr könnt mir folgen! Kennt da jemand einen Trick, wie ich da zum Erfolg komme?
ich hatte das gleiche Problem und habe es folgendermaßen gelöst:
versuch mal in Excel im Textkonvertierungs-Assistenten im Schritt 3, die durch den "Punkt" entstandenen Spalten (alle) in der Formatierung von "Standard" auf "Text" zu formatieren.
vielleicht ist Dein Problem ja schon gelöst, wenn nicht, bietet sich auch folgendes Viorgehen an:
Die csv-Datei mit einem einfachen Editor (notepad oder so) öffnen und sehen, wie die Dezimalzahlen und Trennzeichen gewählt sind.
Wenn als Trennzeichen z.B. ";" und als Dezimalzeichen das Komma "," verwendet wird, folgendes machen:
Mit Suchen/ersetzen zuerst alle "," durch Punkt "." als Dezimalzeichen ersetzen, anschließend alle ";" durch Komma (",") ersetzen.
Oder wenn es umgekehrt sien sollte, dann eben anders rum.
ich habe auch so meine Schwierigkeiten beim Importieren in Excel
und verwende meistens den Editor Notepad ++ ( http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm ),
der sich auch für andere Zwecke (z.B. als HTML-Editor) sehr gut eignet.
Meistens editiere ich dann gleich in Notepad ++, ohne noch Excel zu bemühen ( ist aber nicht ganz so übersichtlich).
Neuerliches Hallo!
Nach einigen Tagen grauer Haare, bis sich Excel endlich überlisten hat lassen (damit will ich Euch gar nicht belasten, hat die seltsamsten Blüten getrieben!!!!) hätte ich jetzt endlich eine gutaussehende *.csv Datei. Nun will ich endlich importieren, aber der Fortschritt bleibt ohne Fehlermeldung bei 0% stehen, habe ca. eine Viertel Stunde gewartet! (Gestern habe ich einen Forumsbeitrag mit dem selben Problem gelesen, heute finde ich ihn leider nicht mehr, darum belästige ich Euch!!! Mea culpa!)
Vielleicht könnt ihr mir ja doch noch helfen! Danke
Dann ist sie offensichtlich nicht in Ordnung. Sie wird normalerweise "zügig" eingelesen.
Ich kann nun natürlich aus der Ferne nciht sagen, wo das Problem liegt.
Vielleicht stellst Du mal die ersten 4 Zeilen der csv hier ein und nennst auch den Namen der csv
Zuletzt geändert von weneu am 04 Feb 2010 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Kommando zurück ! Als ich die ersten Zeilen reinkopieren wollte, sah ich den Fehler! (Gestern habe ich soviel editiert, dass ich einige Kommas wieder reineditiert habe...) Nun hat es geklappt!
Entschuldigt meine Voreile! Aber ich brauche Eure Hilfe sicher noch...
