Hallo Michael,
Du könntest sie z.B. auch als "saukalte Tage" mit Tmin ≤ -15,0°C," wie ist da der Zusammenhang mit "%uldays_mpast[00~0000]%
Tja, wie soll ich's sagen .....
Du möchtest z.B. die Tage im Jahr erfassen, an denen die Tmin ≤ -15,0°C war.
Diese Tage Tage möchtest Du als "saukalte Tage" bezeichnen.
Also gibst Du bei Beschreibung "saukalte Tage" und bei Grenzwert "-15,0" ein.
Dann werden in/mit der Variablen %ws_uldays_y%, oder auch %uldays_mpast[00~0000]% alle Tage gezählt,
Die "00~0000" bedeuten: alle Monate (00) im aktuellen Jahr (0000).
In der custom.txt steht dann die entspr. Variable %ws_uldays_y% (bzw. %uldays_mpast[00~0000]% ).
Bei der Abarbeitung der custom.txt durch WsWIN wird dann (bei Dir) die custom.php erzeugt.
Während der Abarbeitung wird die Variable durch den realen Wert, also die Anzahl der Tage, ersetzt.
wenn ich jetzt unter Beschreibung, Kalt und -10°C eingebe, wo ist die Variable?
Die Variable ist genau die selbe, wie im obigen Beispiel, nur daß jetzt alle Tage gezählt werden, an denen die Tmin ≤ -10,0°C war ( anstatt Tmin ≤ -15,0°C ).
Evtl. wird's so etwas klarer:
Verändere einfach mal die Bezeichnungen/Werte und schau dann unter Wetter -> Statistik Daten-> Temperatur, bzw. Wetter -> Statistik Daten-> Jahr nach.
Du wirst sehen, daß dort Deine Bezeichnungen/Grenzwerte auftauchen und die entspr. Anzahl an Tagen gelistet wird.
________________________________________________________________
Habe Dein letztes Posting erst jetzt gesehen und mir die custom.txt von Lutz angesehen, er hat dort definiert:
sehr kalt (≤ -10,0°C) %ws_uldays_y%
Warme Tage( ≥ 18,0°C) %ws_uhdays_y%
Also musst Du bei Dir unter
-> Wetter --> Statistik Daten --> Einstellungen
genau die gleichen Einstellungen für benutzerdef. Kälte-Wert, bzw. benutzerdef. Wärme-Wert vornehmen:
benutzerdef. Kälte-Wert:
Beschreibung: sehr kalt
Grenzwert: -10
Beschreibung: Warme Tage
Grenzwert: 18
So, ich habe es geprüft, in der custom.txt stand 18°C und das habe ich jetzt auf 0,0°C gesetzt.
... das musst Du dann natürlich auch wieder rückgängig machen, also wieder auf 18°C ändern.
Anschließend sollten die Werte (Anzahl Tage) auf Deiner Web-Seite stimmen.
Jörg
