Probleme mit Sonnenstunden
Verfasst: 01 Feb 2010 22:33
von VolkerL
ich habe folgendes Problem mit meinen Sonnenstunden:
Die Sonnenstunden werden bei mir bedingt durch einen Weterstationswechsel erst seit April 2009 aufgezeichnet (CRESTA DV928). Früher hatte ich eine WS2000 von der ich bisher die Daten 01.01.2008 bis 31.03.2009 importiert habe.
In meiner Grafik "Regen&Sonne" und in den "Langzeitwerten" "Monat" & "Gesamt" werden Sonnenstunden für einige Monate in 2008 und Anfang 2009 angezeigt.
Ich habe schon vieles versucht, um dieses Problem zu lösen (z.B. Export & Suche in den Monatsdateien), mehrfaches Neuerzeugen der Grafik. Aber immer wieder tauchen diese Sonnestunden auf, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht erfasst wurden.
Wo kann ich noch suchen?
Gruß aus dem winterlichen Idar-Oberstein
Volker
Verfasst: 01 Feb 2010 23:06
Hallo Volker,
da diese keinen Solarsensor hat, hast Du ja wohl einen modifizierten Temperatursensor oder Ähnliches benutzt, richtig?
Und dort werden die Werte ja als Temperaturwerte erfasst und dann in Feuchtewerte umgerechnet, aus denen wiederum der Sonnenschein ermittelt wird.
Bei diesen Sensoren solltes Du also ansetzen
Verfasst: 01 Feb 2010 23:25
von VolkerL
ich arbeite mit der "Differenztemperatur-Methode" Temp.- Sensor im Windmesser - Außentemperatursensor.
Dort habe ich schon in den exportierten Monatsdateien nachgesehen, aber mir sind keine Werte aufgefallen, die dazu führen könnten.
VG
Volker
Verfasst: 01 Feb 2010 23:33
Hallo Volker,
ja, aber das betrifft ja die Cresta.
heißt das, dass Du zuvor überhaupt keine Sonnenwerte erfasst hast, also anders als ich vermutete?
Verfasst: 02 Feb 2010 12:54
von VolkerL
Ja das ist korrekt. Meine Aufzeichnung der Sonnenschein-Dauer beginnt mit der neuen WS im April 2009.
Volker
Verfasst: 02 Feb 2010 19:40
Hallo Volker,
dann kannst Du nur folgendes versuchen:
Gehe auf "Datei - Eigenschaften - Messgröße" und setze dort bei allen Sensoren, die mit "Sonne" zu tun haben (also Differenztemperatur usw.) das Feld "vorhanden seit" auf das richtige Datum.
Verfasst: 02 Feb 2010 21:58
von VolkerL
hatte ich schon früher gemacht. In der Tages-, Monats- und Jahresansicht werden vor 04.09 auch keine Sonnenscheinzeiten angezeigt. Nur bei "Regen&Sonne" und in den "Langzeitwerten- Monat & Gesamt".
Ich habe auch schon mal die ws_hist.txt gelöscht (umbenannt) und über die Jahresansicht neu erstellt, ohne Erfolg.
Volker
Verfasst: 02 Feb 2010 23:02
Hallo Volker,
hast Du auch einfach schon mal die Jahresdatei der Jahre neu erzeugt?
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr Datei"?
Verfasst: 03 Feb 2010 22:56
von VolkerL
habe ich auch schon gemacht, vorhin erneut. Aber die Sonnenschein-Stunden bleiben in den Statistik-Daten weiterhin erhalten.
Ich habe nun in der Statistik in den betroffenen Monaten von Hand über "Schreibschutz" und "Ändern" auf die Sonnenscheindauer "0:00" geändert. Das funktioniert dann.
Vielen Dank für die Hilfe
Volker
