WsWin Template Windstille
Verfasst: 03 Feb 2010 18:27
von gargamel
Ich habe die VP2active plus und WsWin 2.95.10
Wenn ich in der Monatsansicht unter Steuerung Templatedaten erstellen gehe und die Monatsdatei erzeuge, dann steht unter Witterung im WsWin Text-Ordner immer:
Windstille Werte 0
Windstille % 0%
mittlere Windrichtung (Grad) 360
Immer wenn der Monat abgeschlossen ist. Im laufendem Monat stehen "plausible" Werte drin.
Einstellungen der WR bei 0 habe ich keine Anzeige der WR eingestellt.
Was mache ich falsch?
Verfasst: 03 Feb 2010 23:13
ohne Daten (Werte 0) können keine Daten ermittelt bzw. ausgegeben werden.
Verfasst: 04 Feb 2010 00:28
von gargamel
Keine Daten - Keine Werte OK.
Aber wenn der Monat noch NICHT abgeschlossen ist habe ich Werte stehen
siehe Anhang Febr.
Bei Januar Werte 0 siehe Jan.
Schaut euch bitte die Txt Anhänge an (mit SIEHE HIER" markiert.)
Anhang Febr.:
Höchster Luftdruck während des Monats 1014,9 hPa am 2
Sonnenschein:
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 3:01 Stunden
Windstille Werte 191 SIEHE HIER
Windstille % 65,9 % SIEHE HIER
VerteilungWR% Werte 99
mittlere Windrichtung (Grad) 68 °
VerteilungWR% N-NO 5,1 %
Anhang Jan.:
Höchster Luftdruck während des Monats 1040,7 hPa am 26
Sonnenschein:
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 14:45 Stunden
Windstille Werte 0 SIEHE HIER
Windstille % 0,0 % SIEHE HIER
VerteilungWR% Werte 2971
mittlere Windrichtung (Grad) 360 °
VerteilungWR% N-NO 3,0 %
Ist für mich ein kleines Rätsel!
Verfasst: 10 Feb 2010 22:51
von gargamel
Hat keiner einen Vorschlag???
Ich finde es komisch,das im Lfd. Mon Dort werte drin stehen und im Abgeschl. Mon nicht !!!
Verfasst: 11 Feb 2010 07:47
kannst Du einmal die Grunddaten (Variablen und Dateinamen) dazu zeigen?
Verfasst: 18 Feb 2010 01:52
von gargamel
ich habe mir das Template nicht selber zusammen gebastelt, sondern lasse dieses Über WsWin Erzeugen.
Dazu stoppe ich die Aufzeichnung und gehe in die Monatsansicht und lasse über Steuerung-Template Dati(en)- Monat das Template erzeugen.
Welche Variable das nun ist kann ich leider nicht sagen.
Nur in diesem Bereich habe ich keine man. Änderung oder Anpassungen gemacht.
Ich hoffe ich hab mich einigermassen Verständlich ausgedrückt.
Verfasst: 18 Feb 2010 21:59
trotzallem muss dahinter eine Template-Datei stehen.
Da es verschiedene Monatstemplates gibt, benötigen ich
den Datei-Namen oder die komplette Ergebnis-Datei.
Verfasst: 18 Feb 2010 23:23
von gargamel
sorry WsWin ist ja so vielseitig.
Ich weiß nicht wie an diese Variablen rankomme. Es ist doch fest in WsWin implentiert?
Unter Steuerung -Einstellungen Templates habe ich die Monats NOAA,Monats und die enspr. Jahres Templates angehackt.
Werner, wenn das nun nicht helfen sollte dann werde ich mal eine Testseite auf meiner HP einrichten, damit ich die URL hier einbinden kann.[/img]
Verfasst: 18 Feb 2010 23:44
Hallo Wilfried,
Nein.
Du hast ja nach Deiner Aussage folgendes gemacht:
Damit wird in WSWIN ein Template namens template_m.txt abgearbeitet und das muss nicht bei jedem gleich sein.
Sucher also im Programmverzeichnis die Datei template_m.txt, das ist die Datei, die Werner braucht. Zusätzlich dann eben am besten die Textdatei, die durch dieses template erzeugt wird.
Verfasst: 19 Feb 2010 00:14
von gargamel
So nun glaub ich es richtig gemacht zu haben:
Auschnitt aus der Template_m:
Windstille Werte %wind_calm%
Windstille % %wind_calmproz%
VerteilungWR% Werte %winddirproz_value%
mittlere Windrichtung (Grad) %avgval[36]%
Ausschnitt Witterung Jan2010:
Windstille Werte 0
Windstille % 0,0 %
Verfasst: 06 Mär 2010 17:28
ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
Ich habe allerdings auch englische Texte in meiner template_m.txt
... es muss an Deiner Template_m.txt Datei liegen.
Verfasst: 06 Mär 2010 19:22
von gargamel
jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Ich habe es mehrere Wochen mehrmals Kontrolliert. Nun anscheinend wie von Geisterhand habe ich nun bei "Windstillie und Windwerte" realistische Werte stehen. (KEINE 0 mehr)
Vielleicht lag es am Update auf ...11 eher an meinen PC oder Einstellungen.
Aber vielen Dank für euere Hilfe und Geduld.
