zwei s200id an wswin über WS2000-PC?
Verfasst: 07 Feb 2010 10:03
von momos
Hat jemand eine Ahnung wie ich zwei sensoren vom typ s2001id zusammen nutzen kann? jeder einzeln mit unterschiedlichen adressen geht. jedoch zusammen bekomme ich es einfach nicht hin.
danke schon mal
Verfasst: 07 Feb 2010 21:50
bei einer WS2500-PC geht das nicht.
Wäre nur bei
- WS2000-PC (im 16 Sensoren-Modus)
- Wettersensorempfänger
möglich
Verfasst: 08 Feb 2010 21:31
von momos
Werner hat geschrieben:Hallo,
Oh, da hab ich etwas falsches geschrieben.
Das Auslesen für WsWin geht über das WS2000-PC Modul.
Was meinst du mit 16 Sensoren Modus?
Verfasst: 10 Feb 2010 15:24
von Bernhard
bei dem Ws2000 Interface kannst du in WsWin unter Einstellungen 8 oder 16
Sensoren einstellen.
Die Adresse 9 in WsWin entspricht der Adresse 0 des S2001 ID,( Jumper 1+2+3 zu)
Adr 10 in WsWin ist die Adr 1 im Sensor ( Jumper 1 auf, Jumper 2 +3 zu)
u.s.w.
Gruß Bernhard
Verfasst: 10 Feb 2010 15:28
von momos
Danke schön. dann geh ich mal zum testen....
