Hilfe Update geht nicht 2.94.3 nach aktueller 2.5.10
Verfasst: 14 Feb 2010 19:14
von stefius
Hilfe...
also habe mir gerade mal gedacht mach doch mal wider nach langer Zeit ein Update des Top Programmes von Werner ( weiter so ) ...
Gesagt getan nach dem Installieren der wswin32_r.exe startet das aktualiesieren der Daten !
Und dort gehen die Problem los !
Leider bleibt der Rechner immer wieder an einem Monat hängen !
Abgebrochen... und dann habe ich versucht die Daten von Hand zu aktualiesieren !
Geht auch nich !
Was kann ich nun noch tun ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen ?
Ich versuche erst einmal den Rückzug auf alte Version
mfg
stefius
Verfasst: 14 Feb 2010 19:19
Verfasst: 14 Feb 2010 19:23
von stefius
Danke für die schnelle Hilfe !
Da cih das erstellen Irgenwie abgebrochen habe ...
wie starte ich das wieder ?
Verfasst: 14 Feb 2010 19:40
Du reparierst die betreffende Monatsdatei und startest dann WSWIN erneut.
Verfasst: 14 Feb 2010 20:05
von stefius
Ich habe sie mir gerade mal in diese MS Tabellenprogramm geholt finde aber keinen Fehler ?
Was sind denn die Typischen Fehler ?
Habe keinen Lücken oder übergroße Werte entdecken können.
Verfasst: 14 Feb 2010 20:17
von stefius
Habe erst einmal vom Backup die alten Dateien genommen so das es erst wieder zu funktionieren scheint.
Kann ich das ganze dann nicht besser auf einem anderen PC weiter testen und wenn es funktioniert zurück zu spielen ?
mfg
Stefan
Verfasst: 14 Feb 2010 23:52
Hallo Stefan
vor allem falsche Datumswerte, in der Regel Werte in der Zukunft.
Ja natürlich kannst Du das, immer unter der Voraussetzung, dass die Pfade der WSWIN-Installation dieselben sind.
Verfasst: 16 Feb 2010 19:09
von stefius
Dankeschön für die Hilfe.
Kann es sich dabei auch um fehlende Uhrzeit hndel ?
Der erste Stopp März 2004 Da ist ein Problem mit der Uhrumstellung das halt die Stunde 2 fehlet !
KAnn das der Fehler sein ?
Verfasst: 16 Feb 2010 19:54
Nein, das sollte kein Problem sein.
