Benötige mal Hilfe - Tag MinWert spielt verrückt...!!!!
Verfasst: 18 Feb 2010 07:49
von noksu
Hallo liebe Forumsgemeinde
Habe mich nun auch bei euch registriert und habe auch direkt eine Frage.
Es geht um die min/max Leiste. Und zwar zeigt der Minimum Wert vom Aussen Sensor jeden Tag immer -29,8 °C an
Ich habe mal ein Screenshot gemacht zur veranschaulichung des Problems.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem Problem
gruß noksu
Verfasst: 18 Feb 2010 10:04
vor allem sollte man wissen, welche Station Du nutzt.
Wenn bis morgen keine Lösung von anderen Usern kommt, sende mir die wswin.cfg und die Monatsdatei des Februar an
w.neudeck@web.de mit "Betreff"Temperatur"
Verfasst: 18 Feb 2010 14:11
von noksu
Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich benutze den Tfa KLimalogger von Dostmann.
Gruß noksu
Verfasst: 18 Feb 2010 16:12
da bis jetzt keine Rückmeldung kam, dürfte es am besten sein, mir die Dateien mal zu senden.
Verfasst: 18 Feb 2010 22:04
ich gehe davon aus, dass als Wetterstation VantagePro eingestellt ist.
Hier wird default
die ID 6 für Minimal-Aussentemperatur eingeschaltet.
Deshalb diesen Sensor bei verfügbare Sensoren "abschalten"
Verfasst: 19 Feb 2010 06:15
von noksu
Werner hat geschrieben:Hallo,
Hier wird default
Dein Tip war Gold wert.Jetzt wird alles wieder richtig angezeigt.
@ Werner und Weneu
vielen lieben dank für eure schnelle Hilfe.
gruß noksu
