Mit Internet Explorer funktioniert der Ticker nicht
Verfasst: 22 Feb 2010 10:13
von Kanu1967
Hallo an alle,
ich habe auf meine Homepage einen Ticker eingebaut.
Leider funktioniert Dieser mit dem IE8 nicht.
Kennt jemand das Problem, gibt es dafür eine Lösung.
Anbei der Eintrag in wap.txt
Aktuelles Graben-Wetter >> %ws_time% Uhr <> %ws_date%
<< >> %longslabel[2]% %curval[2]%
<< >> %longslabel[8]% %curval[8]%
<< >> %longslabel[18]% %curval[18]%
<< >> %longslabel[33]% %curval[33]%
<< >> Luftdrucktendenz: %ws_barotendencytxt%
<< >> %longslabel[34]% %curval[34]%
<< >> Niederschlag am Tag %rainday% <<
Link zur Homepage:
http://members.aon.at/graben
HANS
Verfasst: 22 Feb 2010 11:18
von Mado
Hallo Hans,
Kann es sein, dass du vergessen hast die davisticker.class auf den Server hoch zu laden?
Auch dein Quelltext von deiner Seite hat zu viele Leerzeichen zwischen den Spalten. Diese am besten entfernen.
Verfasst: 22 Feb 2010 18:03
Das kann nicht sein, sonst würde es ja mit dem Firefox nicht funktionieren, tut es aber.
@Hans
Trotzdem würde ich den Rat von Manfred befolgen, und den Quelltext etwas bereinigen, er ist grauenhaft.
Was mir aufgefallen ist: wenn man auf der Seite etwas nach oben und unten scrollt, ist das Tickerfeld kurzzeitig sichtbar.
Vielleicht hilft es auch, den code des Applets sauber in einzelne Zeilen zu bringen, vielleicht bringt das den IE aus dem Tritt. Leider nur Mutmaßungen.
Seltsam. Hier müsste sich wohl ein Experte äußern.
Danke für raschen Antwoten
Verfasst: 22 Feb 2010 19:16
von Kanu1967
Habe die Homepage mit NVU (=kostenlose Software aus dem Netz) erstellt.
Die Software hat einen Menüpunkt Quelltext säubern, das habe ich nun gemacht, ebenfalls habe ich den code des Applets sauber in einzelne Zeile gebracht, leider ohne Erfolg.
Der Ticker funkt mit IE8 noch immer nicht.
Kennt jemand eine andere Software zum Erstellen einer Homepage.
LG Hans
Verfasst: 22 Feb 2010 19:29
von Mado
Hallo Hans,
Ich habe den Fehler gefunden:
Dein Original-Text als Ticker:
<APPLET code=davisticker.class width=650 height=40>
<PARAM NAME="DataFile" VALUE="Graben Wetter">
<PARAM NAME="fps" VALUE="250">
<PARAM NAME="dataInterval" VALUE="60">
<PARAM NAME="font" VALUE="Arial">
<PARAM NAME="style" VALUE="Bold">
<PARAM NAME="size" VALUE="16">
<PARAM NAME="fontColor" VALUE="000,000,000">
<PARAM NAME="borColor" VALUE="000,153,000">
<PARAM NAME="borWidth" VALUE="2">
<PARAM NAME="backColor" VALUE="000,153,000">
</APPLET>
Der muss so lauten:
<APPLET code="davisticker.class" width="650" height="40">
<PARAM NAME="DataFile" VALUE="data.htm">
</APPLET>
Nun geht dieser Ticker, habe ausprobiert.
Oben in der Spalte "davisticker.class" und in der Größe des Tickers, fehlte die Zeichen
D A N K E
Verfasst: 22 Feb 2010 19:50
von Kanu1967
Hallo Mado
Danke habe soeben die INDEX Datei aktualisiert.
Funkt nun auch mit IE 8
aus Niederösterreich
HANS
