wswin und usb
Verfasst: 22 Feb 2010 16:37
von hbor
Hallo Leute!
Bin neu in diesem Forum :D
Habe mir eine Vantage Pro 2 gegönnt.
Damein Rechner keine serielle Schnittstelle hatt ,habe ich einen
Usb - Datenlogger dazu.
Wer kann mir das für einen Laien verstandlich erklären das
Wswin den Datenlogger erkennt.
Betriebsüstem Win 7
WeatherLink 5.9.0 erkennt die Station. :x
Gruss hbor
Verfasst: 22 Feb 2010 17:46
lies beispielsweise mal hier nach
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... hlight=usb
Oder auch, wenn das nicht geht:
http://www.davisnet.com/support/weather ... river.asp4
Verfasst: 22 Feb 2010 17:49
von Royi
Zitat:
Das gleiche Problem ist vor kurzem in einem anderen Forum bekannt geworden (http://www.weather-watch.com/smf/index. ... .msg261636) und wurde erfolgreich gelöst.
Vorgehensweise:
1. Treiber von der Davis-Homepage downloaden (http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe)
2. Diese Datei nach C:/Programme/WeatherLink/ kopieren
3. Datei mit Administrator-Rechten öffnen.
4. Schwarzes Fenster öffnet sich
5. Irgendeine Taste drücken
6. Nochmals irgendeine Taste drücken
7. Fertig. Jetzt kann die VP als Com ausgelesen werden
Dann kannst du einfach die davis auswählen als station und als comport den jeweiligen einstellen meistens 1 oder 3 ;)
Verfasst: 22 Feb 2010 20:29
von hbor
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Hatte diese Beiträge auch schon gelesen und das von Royi auch
ausprobiert . WeaterLink hatt sich nach C / WaterLink installiert.
Danach habe ich die CP210X in den Ordner kopiert alles so wie beschrieben.
Nunkommt die Fehlermeldung:Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1
Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen !
Was nun :?: :x
Verfasst: 22 Feb 2010 20:33
von hbor
Ach ja , dieses Hilfsprogramm auf der Cd find ich auch nicht !
Verfasst: 22 Feb 2010 21:36
Was wird denn als Schnittstelle noch angeboten? Hast Du auch eine andere Schnittstelle probiert?
Verfasst: 22 Feb 2010 22:44
von hbor
Hallo weneu !
In COM 1 ist der Punkt , aber es sind alle COM nur grau hinterlegt .
Verfasst: 22 Feb 2010 23:52
ich kann hier leider nicht weiterhelfen. Du kannst also nur abwarten, ob hier noch weitere Beiträge kommen.
Verfasst: 23 Feb 2010 06:43
von Skulli
kann es sein, dass Du Weather Link noch auf Seriell stehen hast ?
Dort musst Du auf USB umstellen u. den gleichen com Port wählen den Du auch in WsWin nutzen möchtest
Sonst wüsste ich auch nichts mehr.
Verfasst: 23 Feb 2010 12:11
von hbor
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab alles nochmal Installiert und festgestellt das die CP210X
schon im Programm ist.
Habe diese aktiviert und jetzt geht es.
Nochmal vielen Dank :idea:
Verfasst: 25 Feb 2010 22:43
von rodima
generelle Frage, ist usb-Datenlogger schneller als die serielle Schnittstelle??
Problem ist, dass manchmal, bzw. ziemlich oft meine VP nicht gerfunden wird.
Verfasst: 03 Mär 2010 14:14
von hbor
Über einen Unterschied in der Geschwindigkeit kann ich nichts sagen ,
aber erkannt wird die Davis nur wenn ich sie angeschlossen habe
bevor ich wswin starte . :!:
