ai gude,
Ich habe eine DAVIS VantagePro 2 Aktive mit Original Solar Sensor.
Jetzt wurde ich gefragt, wie ich auf den Solar Tages Durchschnitt in der Tabelle auf meiner Webseite komme, sprich wie wird dieser ermittelt.
Durch WSWin oder direkt von Davis und gibt es da für eine Formel.
Wäre Klasse wenn Ihr mir (Anfänger) Helfen könntet.
Gruß Ferdi
Der Link zur Seite:
http://www.zeilsheim-wetter.de/wetter/start
DAVIS VantagePro 2 / WsWin Solar Tages Durchschnitt
Papa_Merz
Ich noch mal.
Da ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen habe, gehe ich mal davon aus, das ich was falsch gemacht habe.
Deshalb noch mal ein Versuch.
Ich verwende WsWin in der Aktuellen Version 2.95.11
Ich habe eine Davis VantagePro 2 Aktiv mit Davis Solar Sensor.
Auf meiner Webseite wird in der Tabelle die von WsWin erzeugt und hochgeladen wird, ein Solar Durchschnitt Wert angezeigt.
Jetzt ist meine Frage, wie wird dieser Wert ermittelt / errechnet.
Von WsWin oder von der Davis und wie lautet die Formel / Rechnung dazu.
In der Hilfe von WsWin habe ich nichts dazu gefunden.
Es wäre sehr nett wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
Vielen Dank.
Ferdi
PS. Den Link findet Ihr im ersten Eintrag
Ich noch mal.
Vielen Dank.
Ferdi
Papa_Merz
Danke für deine Antwort.
werden bei den Werten auch die 0 Werte mit reingenommen.
oder nur das was wirklich gemessen wird.
z.b.
01:00 / 0 Sonnenschein / 0 Solar W/h,
02:00 / 0 Sonnenschein / 0 Solar W/h,
06:00Uhr / 0 Sonnenschein / 7 Solar W/h,
07:00Uhr / 0 Sonnenschein / 37 Solar W/h,
in was für Zeitabständen werden die Werte genommen ???
in dem Zeitabstand wie ich Messe, oder hat WsWin einen andere Zeit Intervall
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Ferdi
z.b.
Gruß Ferdi
nach meinem Kenntnisstand werden nur die Werte >0 zur Berechnung herangezogen (was die Anzahl der Werte betrifft).
Als nicht die komplette Zahl der Auswertungsintervalle, sondern nur die Zahl der Werte mit Wert >0
Beispiel: Am Tag sind bei einem 5-Minuten-Intervall 288 Werte vorhanden.
Wenn aber nur an 130 Werten Solarstrahlung vorhanden ist, dann wird auch nur durch 130 geteilt und nicht durch 288.
Werner möge mich korrigieren, wenn dies nicht stimmt.
Papa_Merz
@Ferdi,
es gibt auch eine Alternative Berechnungsmethode:
hier werden alle Werte (auch die mit 0) verwendet.
Zu aktivieren unter Ansicht, Einstellungen Reiter Einstellungen
die Option "Solar -> alternative Berechnung"
Wenn man hier umstellt, muss man auch alle Jahresdateien aktualisieren lassen!
