habe WsWin neu installiert und habe wohl eine Einstellung vergessen zu setzen. Auf jeden Fall wird der Luftdruck wohl falsch berechnet/ angezeigt. Meine Wetterstation zeigt Luftdruck rel. 1002,7 an und in WsWin habe ich 992,8.
Awekas hat mich deswegen heute morgen gesperrt. Mein Wohnort liegt 66m über NN. Das habe ich auch unter Wetter -> Standort eingetragen.
Die Stationen um mich herum zeigen auch 1002 an...
Woran kann das liegen? Was kann ich noch verändern, damit es wieder passt?
Danke schonmal
Luftdruck Wert falsch in WsWin angezeigt
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
wird hier der Luftdruck mit
- mit festem Korrekturfaktor
- mit temperaturkompensierter Korrektur
angewandt?
Wird der Luftdruck von der Station schon in der temperaturkompensierter Form angezeigt, muss dann unter "Standort" ein Wert dort unter "Höhe des aktuellen Standorts in Meter über Normalnull NN" in dem oberen Feld angepasst werden, bis der Luftdruck mit der der Station übereinstimmt.
[/u]
angewandt?
[/u]
Cue
ja richtig, war Temperaturkompensiert eingestellt.
Ist nun umgestellt, aber der Wert hat sich bisher nicht verändert. Oder dauert das immer etwas, bis es angepasst wird?
Edit: Habe nun doch wieder Temperaturkompensiert gewählt und die Höhe angepasst, so dass der Luftdruck wieder identisch ist.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Hallo Cue,
dazu ein Auszug aus der WSWIN-Hilfe:
In der WSWIN-Hilfe "WS2300" eingeben und dann "Wetterdaten konvertieren" wählen. Dort ist es genau beschrieben.WS2300
Beim Konvertieren der WS2300-Dateien wird ein Teil der Daten des ersten gewählten Datensatzes mit angezeigt.
Der Wert in Klammern nach B:???.? – hier z.B. (+94) – ist der, im System hinterlegte Korrekturwert zum Zurückrechnen auf den Stations-Luftdruckwert. (siehe dazu unter Standort)
- ein „+“ weist auf die Addition dieses Wertes zum Erreichen des relativen Luftdruckes hin
- ein „-„ zeigt den Abzugswert zum Erreichen des absoluten Luftdruckes hin (=Speicherwert)
Dieses Programm arbeitet intern immer mit dem Stationsluftdruck -> also nicht dem reduzierten Luftdruck auf Meereshöhe (Normalnull bzw. Sealevel) bezogen
- außer bei Wetterstationswahl „VantagePro“
Nach meinen Erfahrungen gibt es Daten-Dateien, die den absoluten Luftdruck (= Station-Luftdruck) in der Datei verwenden und andere, die den relativen Luftdruck (=Sealevel-Luftdruck) beinhalten = ist gleich der höhere Luftdruck.
Sie können/müssen diesen Umstand mit der Option “WS2300 Luftdruck = rel.Druck” steuern.
- Programm zeigt hinter dieser Option den aus Ihren gewählten Optionen verwendeten Luftdruck = letzter Datensatz in der Datei und sollte deshalb mit der aktuellen Displayanzeige übereinstimmen (wobei nur bei Wahl als Wetterstation „VantagePro“ die Nachkommawerte übernommen werden!) –siehe blauer Kreis
Cue
Cue
- Mado
Also dann würde ich den Luftdruck kontrollieren, ob dieser mit den Umgebungsstationen in der nächsten Zeit übereinstimmt.
Meine Station (WMR 928N) ist bei der temperaturkompensierter Korrektur, nicht so genau. Hier muss ich je nach Temperatur den Luftdruck korrigieren. Meistens ist hier eine Abweichung von 1 bis 3 hpa drin. Anscheinend hat diese Station seine Macken.
Cue
