Ein Neuer : Daten vom Kanal 2 Sensor auslesen (Temp)
Verfasst: 08 Apr 2010 11:11
von Monsterball
Hallo, ich bin ein Neuer im Reich der Wetterstationsbesitzer.
Nach langer suche und viel Lesen in diesem Forum und nach Lage der Finanzkasse habe ich mir eine TFA Nexus zugelegt.
Aufbau lief Prima.
Bis das erste kleine Problem auftrat, und zwar ist in der Nähe irgentwo ein Außensensor ( Temp.-Hydro- )der sich gleich auf Kanal 1 eingenistet hat(dieser Zeigt aber nur die Temp).
Kurz die Bedienungsanleitung zur Hand und meinen Außensensor auf Kanal 2 und schon habe ich die Daten.
So nun das für mich größere Problem: Habe mir die WSWIN Demo aufgespielt, Station wurde erkannt, Daten wurden gelesen.
Und was mußte ich feststellen das die Daten des auf Kanal 1 liegenden Sensor ausgelesen werden und die des auf Kanal 2 nicht.
Habe ich eventuell irgenwelche Einstellungen übersehen??
Oder gibt es keine Möglichkeit auf die Daten meines Sensors zuzugreifen.
Ich hoffe ich Nerve nicht mit diesen für Profis einfachen Fragen.
Auf ein besseres Wetter
Monsti
Verfasst: 08 Apr 2010 13:17
@Monsti,
keine Sorge, das Programm "liest" immer alle Daten aus.
Aber Darstellen tut es nur, was unter Verfügbare Sensoren (Wetterstation) und unter Meßgrößen (Ansicht, Meßgrößen) gewählt wurde.
Wobei. wenn ein Sensor "nicht verfügbar" ist, kann er natürlich unter Meßgrößen auch nicht gewählt werden.
... Du solltest unter Wetterstation, Spezial Sensoren dann auch den richtigen "Hauptaussen-Sensor" wählen!
Verfasst: 09 Apr 2010 11:07
von Monsterball
Danke für die schnelle Antwort.
Werde also mal verschiede Sensoreneinstellungen versuchen.
Monsti
