Sonnenschein ---> VP2 ---> 2.95.11
Verfasst: 14 Apr 2010 07:24
von rodima
Hallo Forenfreunde,
mal ne ganz blöde Frage:
Bei mir werden in der Grafik Solarsäulen für Sonnenschein erzeugt obwohl gar keine Sonne geschienen hat. Ist evtl. Sensor defekt?
Verfasst: 14 Apr 2010 13:11
ich tippe eher auf ein Feuchtigkeitsproblem, vor allem wenn eine Kabelverlängerung verwendet wird. Dies ist bei mir auch schon aufgetreten.
Im harmlosen Fall verschwindet es bei entsprechender Witterung von alleine. Ansonsten muss man suchen und "trocknen", vor allem eben bei einer Kupplung.
Verfasst: 14 Apr 2010 14:05
von rodima
danke für die Antwort und den Tip.
Aber bei mir geht der Sensor ja direkt eingebaut. Stecker geht direkt auf die Platine und Daten werden per Funk übertragen.
Wie Du evtl. auf meiner Grafik und Webcam live sehen kannst, scheint nicht die Sonne.
Verfasst: 14 Apr 2010 15:50
ich sage mal so: auf alle Fälle bewegen sich die Solarstrahlungswerte im normalen Bereich. Ein Defekt oder die von mir vermutete Ursache) scheint also nicht vorzuliegen.
Hast Du eigentlich die Sonnenstandskorrekur aktiviert?
Es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass die Sonne zwar nicht direkt scheint, aber dass es eben so hell ist, dass es als Sonnenschein interpretiert wird.
Verfasst: 14 Apr 2010 16:45
von rabit
Es ist ja auch kein Sonnenscheinsensor sondern das Ding misst die Solarstrahlung.
Nicht immer scheint bei dem "Sonnenscheingrenzwert" von rund 120W auch die Sonne.
Kannst ja auch mal mit meiner Station vergleichen.
Verfasst: 15 Apr 2010 17:01
von rodima
Hallo weneu und rabit,
danke für Eure Antworten. Jetzt sehen ich wenigstens klarer!
weneu:
Ist es ratsam zu aktivieren, bzw. was bringt eine Aktivierung?
Verfasst: 15 Apr 2010 18:29
ohne Aktivierung der Sonnenstandskorrektur macht das Ganze keinen Sinn.
Denn die Tatsache, ob Sonnenschein anhand der Solarstrahlung ermittelt werden soll oder nicht, hängt ja von Tageszeit und Jahreszeit ab.
150W können Sonne sein oder auch nicht, je nach Zeitraum
Verfasst: 16 Apr 2010 14:42
von rodima
Ich hatte die Einstellungen von original wswin32 belassen als ich die Software gekauft habe...
