Seit einiger Zeit stelle ich fest , daß ich zwischen 0Uhr und 7 Uhr sehr große Datenlücken habe.
Kann mir jemand sagen wo das plötzlich herkommt?
vln Dank
16.04.2010 07:10 4,8 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.04.2010 04:50 4,1 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.04.2010 02:20 3,8 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.04.2010 00:00 4,6 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m²
Daten fehlen
DL1SEW
Daten fehlen
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Mobotix Kamera
DL1SEW
Daten
Hallo Werner, empfangen habe ich mehr, aber die Daten ins Internet übertragen werden, sind nur diese 4 Datensätze wieso auch immer?
Dieses Phänomen trat ganz plötzlich auf, ohne das ich an den Einstellungen was geändert hätte.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Mobotix Kamera
Ohne hinreichende Info kann man auch keine verlässlichen Ratschläge geben.
Genaue Angaben wären:
- tritt das Problem täglich auf oder nur einmalig?
- sind wirklich alle Daten lokal vorhanden oder fehlen auch lokal Daten?
Denn wenn sie lokal fehlen, könne sie logischerweise auch auf dem Webspace nicht vorhanden sein.
Warum schreibst Du dann nicht, dass die Daten lokal vorhanden sind und nur auf dem Webspace fehlen? Wenn ich höre, dass Datenlücken vorhanden sind, muss ich davon ausgehen, dass sich dies auf den PC bezieht.Seit einiger Zeit stelle ich fest , daß ich zwischen 0Uhr und 7 Uhr sehr große Datenlücken habe.
- Hat sich bedankt: 75 mal
Hallo, letzte Woche habe ich schnell gewechselt Telefonkabel mit UTP-Kabeln, aber ich war sehr erfolgreich und ich verbinden Sie dann das Telefonkabel wieder, natürlich nicht immer gearbeitet 2 Tage, gerade zu jener Zeit war auch geregnet, so verlor ich ca. 18 l/m2 Regen, aber auch andere Informationen, natürlich, aber die meisten für mich ist die Fällung, ob es irgendeine Chance, dass ich irgendwie kann manuell für die zwei Tage in WSWIN getreten.
An 05.05. Ich trat in die Menge der Niederschläge, natürlich, die Verteilung ist nicht korrekt, denn es regnete in regelmäßigen Abständen während vormittag und nachmittags, für 05.05. Ich habe nur Daten ab 22:00 Uhr, aber ich Art von Spread Volumen von 22.00 bis 23.55 Uhr, zum Beispiel. I 22.05 l/m2 0,5, dann 0,5 für 22.20 gezeichneten wieder, bis es insgesamt 6,0 l/m2 zusammen, so weit wie am ersten Tag fiel. Um 04.05. Aber es ist ein großes Problem, nämlich an diesem Tag habe ich nicht eine einzige Zahl ist, so habe ich versucht, im Inneren geben, genau wie du mir gesagt, ich gehe unter "Bearbeiten", wählen Sie Niederschlag und eingeschrieben 12.3 und klickten in der Nähe, aber nichts passiert ist oder . Ich war in der Nachspielzeit der Weiter 12.3 l/m2.
WS2300Werner hat geschrieben:@Blaz88,
welche Wetterstation?
Wenn man zusätzliche Daten "nachtragen" will:
- Monatsdatei exportieren
- Daten dort einfügen
- Monatsdatei importieren
Ich habe bereits die Frage so, dass ich fehlende Niederschlagsmenge von über 04.05.2010 plus, schrieb ich in den monatlichen Statistiken darauf hin, dass das Datum 05.05.2010 durch Niederschläge ist für den Tag 04.05.2010 ergänzt gelöst. Das Problem hierbei ist, dass der 04.05. Es war niemand aufgezeichneten Informationen, so dass die Funktion "edit" nicht in irrelevant in diesem Fall kommen.
