Nach Wetterkonvertieren ,und dann starten geht WSwin
Verfasst: 20 Apr 2010 19:37
von Heinerle
Hallo guten Abend,
habe nach Rechner und Softwaren wechesel ein kleines Problem. Software früher Windows XP, jetzt Windows 7. Wetterstation Bedien-und Auswertsoftware - V2.95.11 Ich denke das ich die Haken richtig gesetzt habe, kann die Daten auch konvertieren. Werden an gezeigt, dann klicke ich auf Aufzeichnung starten.
Nach sekunden ist oben im Boutton Aufzeichnen stoppen ein rotes Kreuz, und die Aufzeichnung startet nicht.
Für eine antwort oder Mitteilung, wäre ich Euch dankbar.
Gruß Heinrich[/code]
Verfasst: 20 Apr 2010 21:25
von Sprite01
Heinrich, ein wenig unverständlich.
Welche Station, Direktauslesung oder Dateiüberwachung ?
(dürfte ja bei konvertieren dann Dateiüberwachung sein)
Unter Windows 7 WsWin direkt unter C: installiert ?
Das rote Kreuz sagt ja eigentlich das die Aufzeichnung läuft ... :?
Verfasst: 22 Apr 2010 05:39
von Heinerle
Sprite01 hat geschrieben:Heinrich, ein wenig unverständlich.
Hallo Dirk, erstmal danke. leider hatte ich keine zeit für eine schnelle Antwort. Meine Wetterstation ist eine Ws 3600, Wetterstation ist an Com 1 wird auch erkannt, von WSwin. habe haken bei Daten Konvertieren und Datenüberwachung drin. Dann gehe ich auf Daten, und PC WS Daten Konvertieren, er Konvertiert mir die Daten vom Zeitraum 12.15 08.06.06 bis 06.15 22.04.10 . Diese Daten werden dann auch in WsWin angezeigt. danach setze ich die Haken in Optionen. Klicke oben Links das Start Boutton und es werden Daten von 06.30 22.04.10 bis 06.30 22.04.10 konvertiert bis 100 % Bitte warten. Habe das nun so gelassen und warte mal bis heut Mittag, ob das gleiche noch da steht.
Gruß Heinrich
Wettertdaten konvertieren geht,
Verfasst: 10 Mai 2010 05:38
von Heinerle
Hallo guten morgen ich bin es noch mal. Ich kann meine Daten nach Rechner und Platten wechsel bei WsWin konvertieren. Leider geht das Wswin nicht weiter, mit der übertragung. Zum Beispiel, ich stopp Wswin, und starte es in 15 min wieder. Die Daten werden konvertiert, und angezeigt, beispiel. 6.00 Uhr. Alle 5 min sollen die Daten erneuert werden, das wird leider nicht gemacht. habe ich irgendwo ein Häkchen vergessen? Wetterstation ist eine Ws 3600, dort werden die Daten im 5 min. rythmus erzeugt. Bei xp ist es gelaufen, nur bei Windows7 habe ich die Probleme. Vielleicht hat jemand einen Tipp, mein dank in voraus.
Gruß Heinrich
