Problem bei der Diagramm Erstellung?
Verfasst: 24 Apr 2010 14:06
von Nik
Hallo, ich habe gestern wie immer gegen 24Uhr eine Datenabfrage von WsWin gemacht lief alles ohne Problem, nun wollte ich mal schaun wie kalt es die Nacht bei uns wahr. Also hab ich das Programm gestartet und die Daten ausgelsen nun kommts er schreibt die nicht mehr in Diagramm????? Das Diagramm bleibt bei ca 2:00Uhr stehn???
Hat noch jemand diesen besagten Fehler wenn ja könnte er mir helfen?
Aktuelle Version von WsWin ist drauf alle Sender empfangen Daten und geben die ordnungsgemäß weiter.
OS: Win 7 x64
Gruß Nik
Verfasst: 24 Apr 2010 14:38
welche Station?
Versuch mal folgendes:
Monatsdatei exportieren und anschließend gleich wieder importieren (ich hoffe, Du weißt,wie das geht)
Verfasst: 24 Apr 2010 18:43
von Nik
Ich habe eine DV928. Das hab ich gemacht das Diagramm bleibt bei 2:00 Uhr stehn.
Gruß Nik
Verfasst: 24 Apr 2010 19:03
die Station kenne ich nicht.
Kontrolliere mal die Exportdatei auf falsche Datumseinträge (Datum in der Zukunft usw.)
Da ich außerdem davon ausgehe, das Du bei dieser Station die Dateiüberwachung verwendest, wäre es sinnvoll, auch mal die Werte in der Originalauswertesoftware zu kontrollieren.
Nebenbei. Dein Infos sind einfach zu spärlich, ich muss mir alles zusammenreimen.
z.B. ob eben Dateiüberwachung verwendet wird oder ob die Station, die ich ja nicht kenne, direkt ausgelesen wird.
Verfasst: 24 Apr 2010 20:10
von Nik
Ja sorry ich weis nicht wie ich das Problem beschreiben soll.
Also ich habe die Station am PC angeschlossen und WsWin zeichnet alle 10min die Wetterdaten der Station aus. Ab 24Uhr rum erstlle ich dann das Diagramm und die Templates usw.
Ich hoffe es nützt dir etwas
Gruß Nik
Verfasst: 24 Apr 2010 21:21
was ergibt die Kontrolle der Exportdatei?
Verfasst: 24 Apr 2010 21:35
von Nik
So die Export Datei kontrolliert und da drinn hat sich ein Fehler eigeschlichen der mir umbegreiflich ist dort stand statt 24.04 mitten drinn 25.04 hab das geändert nun geht die Diagrammerstellung wieder aber nun sind meine Sonnenstunden fast weg hab nur noch auf denn Diagrammen von 6-8 Uhr sonst wahr es immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang komisch?
Gruß Nik
Verfasst: 24 Apr 2010 22:02
Mir nicht (das kommt bei diversen Stationen leider immer wieder vor), drum habe ich Dir ja den Rat schon weiter oben gegeben, diese Datei zu kontrollieren.
Was es mit den Sonnenstunden auf sich hat, kann ich nicht sagen, das ersiehst Du letztlich auch nur aus der Exportdatei.
Verfasst: 24 Apr 2010 22:11
von Nik
Ich danke dir trozdem für deine Hilfe mal sehn ob WsWin wieder ortenlich geht
schönes WE noch
Gruß Nik
