Skalierung Sonnenstunden verändern?
Verfasst: 24 Apr 2010 22:21
von VolkerL
kann man die Skalierung der Sonnenstunden (ID37) in der Wochen-, Monats- und Jahresansicht irgendwie verändern?
Bei mir ist zwar ein Häkchen unter "Eigenschaften - Sonnenschein-Zeit - Automatische Skalenanpassung" Minimum steht bei 0 und Maximum bei 100. So wird es auch in der o.a Ansichten angezeigt. Dadurch sieht kaum einen Unterschied zwischen den Werten. Unter Eigenschaften der gesamte Bereich Skalierung grau, d.h. nicht änderbar.
Viele Grüße
Volker
Verfasst: 24 Apr 2010 22:28
von Sprite01
Meinst du die von Idar-Oberstein ?
Was möchtest du denn verändern ? Sieht doch gut aus.
Verfasst: 24 Apr 2010 23:10
von VolkerL
Ja die meine ich.
Wenn die Linien etwas länger wären, würde man besser die Unterschiede der einzelnen Tage erkennen.
Volker
Verfasst: 25 Apr 2010 08:32
ich glaube, da gehst Du von einer falschen Vorstellung aus. Die Linien sind normalerweise immer gleich hoch, denn die Sonnenscheindauer wird ja nach dem Rhythmus des Aufzeichnungsintervalls berechnet. Wenn Du also ein Intervall von 5 Minuten hast, so wird in diesem Zeitraum entweder Sonnenschein angezeigt oder nicht, aber nicht in verschiedener Höhe.
Verfasst: 25 Apr 2010 09:14
von ich74
hallo
ich denke es geht volker um die wochenansicht oder monatsansicht. dort ist als max 100 stunden angegeben.
unter datei eigenschaften lässt sich die skalierung auch nicht ändern...
gruß michael
Verfasst: 25 Apr 2010 09:53
Hallo Michael,
danke für den Tipp.
@Volker
Es gibt nur die Möglichkeit, unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #3" anstatt der Auitomatik (A) eine andere "Skalierung - Minuten" zu wählen.
Mehr geht nicht.
Verfasst: 25 Apr 2010 12:34
von VolkerL
Eine Änderung an dieser Stelle bringt bei der Skalierung an der Höhe nicht keine Änderung.
Dass sich um die Wochen-, Monats- und Jahresansicht handelt, hatte ich schon in meinem ersten Satz erwähnt. Das mit den 5 Minuten ist mir auch klar.
Volker
