Batteriestatus - wem glauben
aktuell zeigt meine Konsole an "Leere Batterie Station 1" (Daten werden aber einwandfrei empfangen, momentan scheint allerdings auch die Sonne)
Wenn ich dagegen in WSWIN bei "Wetterstation - Status Interface - Console" nachsehe, finde ich bei "Transmitter Batterie Status" den Wert "alles OK"
Hat jemand hier Hinweise?
Ich könnte ja nun einfach die Batterie in der Konsole prüfen (werde ich auch tun, wenn hier nichts kommt), aber interessieren würde mich die Diskrepanz trotzdem.
Skulli
nur zur allgemeinen Info:
Habe jetzt die Batterie gewechselt. Sie hat ohne Belastung eine Spannung von nur noch 2,3V (dürfte also eindeutig zu wenig sein)
Interessant:
Nach dem Wechsel zeigt nun die Konsole immer noch "Leere Batterie Station 1" an (ist ja bekannt, dass dies etwas dauert) und auch in WSWIN steht jetzt
"check batterie at station 1"
Offensichtlich (nur eine Vermutung) wird die Batteriespannung hier unterschiedlich ausgewertet. (Konsole schlug ja Alarm, WSWIN noch nicht)
Was ich trotzdem als ein Manko der Davis-Station betrachte:
Warum wird nicht unmittelbar nach Wechsel der Batterie angezeigt, dass alles in Ordnung ist (wie bei jedem anderen Gerät auch). Das schafft ja nur Verwirrung, wenn man nicht weiß, dass dies dauern kann (wenn ich mich nicht täusche, bis zum nächsten Tag)
Interessant:
- Sprite01
Was man nicht alles bei einer VP2 im Hinterkopf haben sollte ...
Meine Vantage ist zwar noch nicht bei mir, sondern ein Opfer des Flugverbotes (sagt der Händler)
- aber auch diesen Hinweis werde ich mir sicher merken.
Danke Werner
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das WsWin eine Spannung auswertet,
ich dachte das die Meldung der ISS einfach durchgereicht wird.
Aber da wird sich der andere Werner ja vielleicht mal zu äußern.
Danke Werner
http://www.DessauWetter.de
Skulli
Da ich ja mehrere Sensoren habe, musste ich auch schon öfter eine Batterie wechseln.weneu hat geschrieben:Was ich trotzdem als ein Manko der Davis-Station betrachte:
Deshalb weiss ich, dass die Warnung erst zum Tageswechsel ( nach Mitternacht )weg ist.
Beim ersten mal war ich etwas verwirrt, dass die Warnung trotz neuer Batterie immer noch da war. Hatte aber einfach mal abgewartet, was sich als richtig herausstellte.
rf-leo
@ all,
wem das zu lange dauert bis zum nächsten Tag, der kann einmal in den Setup-Modus gehen zu dem Punkt: Empfange von ... - einen Moment warten und dann den Setup-Modus wieder verlassen. Und siehe da, die nervige Meldung ist verschwunden!
Rainer
Rainer
Hallo Rainer,
Was immer noch im Raum steht ist die Frage, warum WSWIN noch anzeigte "alles OK", während auf der Konsole bereits die Meldung über die leere Batterie kam.
Kann es sein (Frage vor allem an Werner), dass sich der Envoy hier anders verhält als die Konsole?
Richtig, aber beim Envoy ist das nicht möglich.der kann einmal in den Setup-Modus gehen.....
@Hallo
Soweit ich mich entsinne, ist dass bei der VantagePro1 immer noch so (Batteriewarnung verschwindet bei neuer Batterie).
Ich vermute einmal, dass DAVIS hier die Benutzer schon beim ersten Eintreten der "Low Battery" hinweisen möchte, dass etwas unternommen werden soll. Bei Sonneneinstrahlung würde diese Warnung sonst wieder "automatisch" gelöscht werden.
Die Warnung kann von "Hand" gelöscht werden, wenn man in den Setup-Mode wechselt oder über die Software die Uhrzeit (u.a.) stellt.
Meine Erfahrung zu der CR123A Batterie:
die längste Lebensdauer hat die Duracell Batterie - wie sie auch von DAVIS in der Erstausstattung mitgeliefert wird.
Die Lithium Photo Batterieen CR123A (Beispiel TDK) - wie es sie zum Teil bei den Discounter zu kaufen gab, haben eine viel niedrigere Lebensdauer.
Anzeige in Wswin: das Programm wertet hier nur die Daten, die im LOOP-Paket (2,5 sec) geliefert werden aus. Mir ist allerdins noch keine Differenz zwischen Envoy (=Software) und Konsole (=Harware) aufgefallen.
Wobei bei der Firmware V1.90 zwischen Envoy und Konsole ein halbes Jahr Firmwareausgabe-Datum liegen und daher leicht Unterschiede sein können.
Werner kann es sein, dass Du das erst Vormittags beobachtet hast bei Sonnenschein, und erst nachdem Wswin gestartet wurde (und in der Regel dabei die Uhrzeit setzt = Rücksetzen) ?
Nun ist abhängig, welche Station VantagePro1 oder VantagePro2 und welcher Firmware man einsetzt.Warum wird nicht unmittelbar nach Wechsel der Batterie angezeigt, dass alles in Ordnung ist
Der Ablauf war folgender und zwar am Vormittag und WSWSIN (am Envoy) war bereits gestartet:
a) Konsole zeigt an "leere Batterie"
b) daraufhin habe ich in WSWIN (Envoy) nachgesehen und dort gesehen "alles OK" (was mich eben irritiert hat)
c) nun habe ich die Batterie getauscht
d) die Meldung in der Konsole blieb erhalten (kennen wir ja schon), aber nun kam eben nach dem Batteriewechsel in WSWIN die Meldung "check batterie at station 1"
Also war bei mir offensichtlich die Ursache für die Löschung der Meldung am Envoy das Stellen der Uhrzeit beim Start von WSWIN.
Richtig!Werner kann es sein, dass Du das erst Vormittags beobachtet hast bei Sonnenschein, und erst nachdem Wswin gestartet wurde (und in der Regel dabei die Uhrzeit setzt = Rücksetzen) ?
Olivier
Möchte hierzu nur kurz meine Erfahrung schildern:
Ich nutze ebenfalls Envoy und Konsole. Neben der ISS läuft noch eine weitere Temperaturstation und das Wind-Set. Eine Überprüfung der Batterie nehme ich nur über die Konsole vor. Sollte diese eine "Low batterie" an einer der drei Stationen anzeigen, prüfe ich mit WsWin nach.
Bisher haben die Meldungen immer übereingestimmt.
Nach dem Batteriewechsel:
WsWin meldet sofort "OK" und die Konsole erst am nächsten Tag.
Was den Batteriehersteller angeht, kann ich Werners Beobachtungen nur bestätigen.
Man liest sich ...
Olivier
Man liest sich ...
Olivier
